查看: 1411|回复: 1
相干函数乱的问题
发表于 2013-6-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.力锤敲击法,一个位置上敲击7次,就第一次敲的相干还好,七次后得到的相干函数非常糟糕,为什么?
相干函数有没有可能不是从0~1,而是从-1~0呢,和方向是否有关?
2.试验数据采集时,是采集的时候加窗函数,还是采集数据后加窗函数,还是两者都可以???
非测试专业做测量,总是碰到太多问题,还望指点
发表于 2013-11-18 15:13 | 显示全部楼层
我个人意见如下:
1. 正常来说锤击法测相干函数敲一次是不行的,敲一次测量结果基本应该是恒等于1,需要多次测量才行。对于你的情况,七次后的结果应该是 七次互谱和自谱 测量结果平均后 再进行 相干函数的计算。
2.数据采集后加窗就行,只要在FFT之前加窗就可以。
GOOD LUCK!
GMT+8, 2025-1-30 18:59 , Processed in 0.073871 second(s), 17 queries , Gzip On.
