查看: 1767|回复: 5
[Virtual.Lab] 两条相差不大的曲线,为什么均方值差11dB
发表于 2013-6-27 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,声功率整体差别不是很大的两条曲线,sensor中计算得到的整体频率段声功率均方值一个为118. 403dB(红), 一个为107.988dB(绿),相差11dB,请问有问题吗?请教一下virtual.lab里面sensor求频率段声功率均方值的公式是怎样的?
发表于 2013-6-27 20:39 | 显示全部楼层
公式在这里,帮助文档里面一搜就出来了。你可以问问lengxuef,他对这个体会比较深刻。
发表于 2013-6-27 21:30 | 显示全部楼层
正常的,你看看均方根的公式,有明显的峰值的话,计算结果会相差很大的。
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-12 10:54 | 显示全部楼层
您好,请问sensor是哪个操作,具体怎么操作的,我想求结构表面的速度平方的均值?
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:03 | 显示全部楼层
响应求解结果上单击右键,有一个sensor选项,Response一栏选Mean Quadratic Velocity ,然后在底下勾选你要表达的方式
GMT+8, 2025-1-11 09:11 , Processed in 0.097294 second(s), 22 queries , Gzip On.
