查看: 3517|回复: 6
[Patran专区] 将Nastran的分析结果读入到Patran中时报错,求解决
发表于 2013-6-25 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
将Nastran的分析结果读入到Patran中时报错,大姐大哥,给我帮下忙
$#     Direct Results Access file is already attached. To re-attach with different Translation Parameters, please detach the file using the Analysis form option Delete "Attachment" then re-attach. File: "E:\keti_patran\chilun_xiao_1\chilun_xiao_1.xdb"
怎么解决
发表于 2013-6-25 23:02 | 显示全部楼层
呵呵。是不是已经读入了一个相同的chilun_xiao_1.xdb,试着把result、anasys中的这个job删除掉,重新读入
发表于 2013-6-26 09:10 | 显示全部楼层
你这是重复读入了,先在结果中删除这个job,然后重新读入即可
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:50 | 显示全部楼层
能说详细点吗,在哪里删除
能说详细点吗,在哪里删除,谢谢
发表于 2013-6-30 23:03 | 显示全部楼层
wfyttxs 发表于 2013-6-26 21:50
能说详细点吗,在哪里删除
选择 result ,选择delete,选择 XDB的那个选项,选择要删除的项目,点apply,试试
发表于 2013-6-30 23:52 | 显示全部楼层
建议分析的时候选择输出op2二进制文件,这样在patran中读入结果时可以读入多次不同参数的分析结果,方便对比分析,且不会报重复读入的错误。
GMT+8, 2024-12-28 14:36 , Processed in 0.093278 second(s), 17 queries , Gzip On.
