查看: 2719|回复: 12
[综合讨论] csi2130里crest和peak(+)的含义?
发表于 2013-6-25 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始使用peakvue技术,有些晕
图片里右上角的crest和peak(+)都是什么意思呢?
发表于 2013-6-25 14:30 | 显示全部楼层
peak(+)不是峰值的正极值吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:51 | 显示全部楼层
那最大峰值是peak(+)还是peak(-)呢?还是谁的绝对值大,谁就是峰值?
crest的英文翻译也是波峰的意思?和peak有啥区别啊?
2130里的crest就是crest factor吗?
发表于 2013-6-25 14:53 | 显示全部楼层
creast 是PEAK+/RMS的比值。
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:00 | 显示全部楼层
您的意思就是crest factor了?
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:05 | 显示全部楼层
那我又有问题了:crest factor只在时域波形里才有吗?为什么频谱图里没有?
RMS值是频谱的值吧,那就是说crest factor是时域的峰值除以频域的均方根值了?
怎么觉得有点迷糊呢???
反对: 5.0
反对: 5
RMS怎么是频谱值呢?峰峰值,有效值是时域里的概念呀  发表于 2013-6-27 11:21
发表于 2013-6-25 16:20 | 显示全部楼层
RMS值是频谱的值吧,那就是 ...
不知道您是搞理论研究还是振动分析实际应用的,我们理论不精,但如果要频谱分析的话,不必在意那些词眼。关键是频谱的故障判断。
发表于 2013-6-25 18:56 | 显示全部楼层
peak(+)正峰值,crest峰值系数
 楼主| 发表于 2013-6-25 22:16 | 显示全部楼层
lian980888 发表于 2013-6-25 16:20
不知道您是搞理论研究还是振动分析实际应用的,我们理论不精,但如果要频谱分析的话,不必在意那些词眼。 ...
我是现场应用,这个确实是2130没写明白,要是写清楚crest factor就好了
发表于 2013-6-25 22:43 | 显示全部楼层
同意8楼说法
发表于 2013-6-26 08:13 | 显示全部楼层
时域里也有RMS的,个人理解Crest 是通过时域里的计算出来的,是比较振动总体能量里 冲击值所占比重的。
发表于 2013-6-26 16:43 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!peak+一般看设备的冲击peakvue,一般900~4000rpm的设备3~6g报警,6g以上就要注意了。当然这也供参考的,也要通过特定的设备区积累经验。crest翻译过来时峰值因子的意思吧。峰值在图谱里的成分多少吧。
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:03 | 显示全部楼层
RMS值是频谱的值吧,那就是 ...
RMS就是均方根值,也就是有效值,这个是在频域里出现的,对吧!
峰峰值也可以在频域里出现的呀
GMT+8, 2025-1-9 22:10 , Processed in 0.089899 second(s), 22 queries , Gzip On.
