查看: 1531|回复: 4
[动力学和稳定性] 模态结果隔阶为0怎么解,求解释!
发表于 2013-6-24 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在做一个转子运动学的转子支撑例子,同时又计算模态,但模态结果是第一阶为118,但第二阶却为很小值接近于0,第三阶又是232,第四阶又为很小值接近于0,这样循环下去的值让人好崩溃。在论坛上看了,说可能有没有连接的单元,但仔细检查过了都没有。咋个整啊!~~
发表于 2013-6-24 20:06 | 显示全部楼层
模态计算结果是你自己编程的吧;通常都规定,按照特征值从小到大排列,从而得到“第X阶”
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:40 | 显示全部楼层
感谢你的回复!~~
我是用ansys算的,出来这么个结果,而且后面还有的值是负500多的呢。求续答。。。
发表于 2013-6-26 00:05 | 显示全部楼层
ygvlcxy 发表于 2013-6-25 19:40
感谢你的回复!~~
一般特征值不应该出现负值;复模态的话,虚部也应该是正值;而且算法太多了。
发表于 2013-6-26 00:06 | 显示全部楼层
感谢你的回复!~~
ansys不懂,我用nastran;不过你可以贴一个我能看得懂的结果看看,如果不保密,顺便贴个图,我好奇啊。
GMT+8, 2024-11-29 05:31 , Processed in 0.060862 second(s), 18 queries , Gzip On.
