查看: 1403|回复: 1
[Virtual.Lab] 场点声压输出有问题
发表于 2013-6-24 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下,这个问题。这是我场点声压的一部分,软件里面的图是这样的,但是输出之后,波峰那里本来应该是0.001多的,但是输出来只有0.001了,就是它截断了一部分,请问一下,这是什么原因造成的,应该怎么解决。
还有,场点声压这里,数轴有很多选项可以选,它们都是什么意思?在帮助文件里面有么?
发表于 2013-6-24 18:56 | 显示全部楼层
我理解的是,你的问题是由于只显示了小数点后面三位,所以导致了这个问题,是不?这个貌似在OPTION里面可以定义位数的,如果没找到,我给你一个最简单的办法,你不是这些数值都有的么?你直接把它放大一万倍,然后导出来,作图的时候再改回去,小数点后多位数不就可以保存下来了。
GMT+8, 2025-1-11 11:57 , Processed in 0.086697 second(s), 23 queries , Gzip On.
