查看: 2724|回复: 11
[健康监测] 求助:变压器故障位置与传感器安装位置的关系
发表于 2013-6-20 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠知道,在变压器振动测试的时候,加速度传感器的安装位置是如何选取的,选取位置的依据是什么?其中传感器的安装位置与振动有什么关系?
发表于 2013-6-20 09:06 | 显示全部楼层
想做实验模态吗?那就要在理论模态的振型最大处和节点处布置传感器
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:06 | 显示全部楼层
哦,如果用软件仿真的话,就是找阵型最大处,是吗?我现在用ansys分析的模态,看各阶的阵型图,然后根据阵型图找到具体的安装位置,是这个意思吗?我还想知道的是,这之间有没有什么具体的理论分析啊?就是具体的加速度幅值大小与安装位置存在不存在具体的数值关系?
发表于 2013-6-21 14:32 | 显示全部楼层
基于振动信号分析方法的电力变压器状态监测与故障诊断研究
http://www.docin.com/p-319624182.html
可以看看这篇论文是否有你想了解的内容
发表于 2013-6-21 19:30 | 显示全部楼层
找振幅比较大的地方;你结构上动刚度比较小的位置。
如果有行业标准,会对你的安装位置有明确要求。
比如环境振动测量,就要求:振动测点距离房屋0.5米。
声学的有关行业标准也有规定的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:02 | 显示全部楼层
可以看 ...
好的,我先看看,谢谢了
发表于 2013-6-25 14:55 | 显示全部楼层
乔小威 发表于 2013-6-21 09:06
哦,如果用软件仿真的话,就是找阵型最大处,是吗?我现在用ansys分析的模态,看各阶的阵型图,然后根据阵 ...
是的,可以按照理论振型的位置,布置实验模态分析的传感器位置
发表于 2015-7-22 11:13 | 显示全部楼层
可以到超星图书馆上面找到很多关于检测变压器故障位置以及传感器安装位置的资料哦
发表于 2015-7-22 11:14 | 显示全部楼层
不知道你那里有木有现场采集到的变压器故障信号啊?
发表于 2015-7-22 11:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-11 11:24 | 显示全部楼层
变压器仿真优化工作中会遇到多个物理场问题,其中电磁场热仿真是大家公认的核心方向。当然,由电磁引起的热问题会引起本身磁场的变化,而电磁应力又会引起线圈、铁芯及支撑结构的形变,从而产生机械振动,这又将带来噪声的问题。
为了便于工程师对电力变压器领域的相关技术问题及其解决方案有更深入的了解,海基科技将于2016年10月25日在广州举办电力变压器设计仿真技术专题研讨会,届时将为您全面介绍海基科技在电力变压器仿真技术领域的综合解决方案,诚邀您的参与。活动免费,快来报名吧~
活动详情:http://www.hikeytech.com/index.p ... =442&atcatid=66
活动报名入口:https://jinshuju.net/f/u4iCpf
欢迎访问海基官网,或发送您的个人信息至下方邮箱,会务组人员会与您联系
邮箱:yongchen@hikeytech.com
座机电话:021-64157905
发表于 2016-10-11 12:47 | 显示全部楼层
根据ansys模态分析后的结果 布置传感器
GMT+8, 2024-12-29 17:20 , Processed in 0.097050 second(s), 20 queries , Gzip On.
