查看: 1516|回复: 2
转速1500rpm,功率30kw的一级直齿轮减速器应如选择振动加速度传
发表于 2013-6-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有个一级减速器,基本参数为:
齿数z1=17,z2=29
模数m=6;
高速轴输入转速为:1500rpm;
传递功率:30kW;
我原来接触振动比较少,现在想用ICP加速度传感器对该减速器进行监测,不知道该如何选择传感器的参数,主要是灵敏度、响应频率、量程这些参数不知道如何选择,望各位高手指教。
发表于 2013-6-17 13:33 | 显示全部楼层
振动监测,这个主要是 传感器可靠就好,选择一般工业型传感器就可以了。可以看一下:
http://www.bw-sensor.com/cn/prod ... sp?IDTree=.0.17.20.
发表于 2013-6-18 19:42 | 显示全部楼层
齿轮在啮合过程中,转速基频、啮合频率、高次谐波、冲击等多种频率同时存在。
既有齿轮或轴承旋转中的低频振动、又有很多重要的高频振动成分,所以选择传感器:
第一、频率范围要宽;
第二、灵敏度要适中。灵敏度太低,不合适监测低频振动;灵敏度太高,又会导致齿轮啮合不良,出现冲击时,振动信号过载。
我们有一款YA19T型的加速度传感器,频率范围0.2-12000Hz,灵敏度100mV/g,在内蒙古风场中风电发电机齿轮箱振动监测中有良好的应用。
传感器的部分资料:
http://detail.1688.com/offer/1205380140.html
http://www.yycs.com.cn/mod_product-view-p_id-281.html
GMT+8, 2025-1-7 23:37 , Processed in 0.057721 second(s), 20 queries , Gzip On.
