查看: 1845|回复: 4
[分析力学] 机械硬盘测试设备,需测试设备震动
发表于 2013-6-16 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备是测试机械HDD的,对设备的震动有要求。具体就是打开机器(同时里面有很多风扇打开了),装入HDD,测试3个位置,在上面固定一个3轴的sensor(好象是PCB 365A型),要求设备震动每个轴<0.025m/s^2 。脚本用的是一个*.STA的,测试出来的数据是*.dat,还要用HP软件转化成csv文件才能用excel等打开。我不明白为什么用这个公式? 从Q2到H2:  SQRT(R2/2)*9.81  和 最终结果: =SQRT(SUMSQ(H60:H1600)/3*2)。望指教!
vibration
vibration
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:02 | 显示全部楼层
有人吗?请指教!
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:35 | 显示全部楼层
求解释!
发表于 2013-8-1 14:54 | 显示全部楼层
美国PCB没有365A这个型号,估计是PCB 356A01(美国PCB三轴向微型IEPE加速度传感器,灵敏度5mV/g,频率范围2~8000Hz,重量1克)吧?
从表内提供的数据以下下面的附图来看,可以得到以下的结论:
1. 表中的数据应该是频谱数值;
2. 共1600根谱线(用4096点进行FFT);
3. 由SQRT(R2/2)*9.81可知,测试的工程单位应该是加速度g,转化为了加速度单位m/s^2;
4. 后面的最终结果是求出了一段频段内的总有效值(在频域内求,取H60~H1600,共1541根谱线的频谱值,求得有效值),把H60以下的谱线全部丢弃了(也即进行了高通滤波)。
也就是说,对信号进行了高通滤波,求得了一个频段内的有效值,以其作为评价指标。
疑问:
1. 不知是用3个3轴加速度计同时布置在3个位置进行的测量?还是用一个3轴加速度计依次在3个位置测试了3次?
2. 由于没有说明采样频率,因此不能知道关心的频率范围是多少?
发表于 2013-8-5 12:33 | 显示全部楼层
我们这以前有个老师用激光测振仪测硬盘磁头的振动
GMT+8, 2024-12-1 19:54 , Processed in 0.055865 second(s), 21 queries , Gzip On.
