查看: 2168|回复: 8
[小波] 在小波时频图中,设在t=0.2时,有一“脉冲”,频段
发表于 2013-6-8 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小波时频图中,设在t=0.2时,有一“脉冲”,频段为100~200hz,t=0.3时刻,有另一“脉冲”,150~300hz现在要求:利用小波理论,完全去掉在t=0.2时频段为100~200hz的“脉冲”,而不影响t=0.3时刻150~300hz的“脉冲”。然后再返回时域去观察听诊,我现在的知识是无法达到这一要求。
我今天跟我们导师说了一下,导师批评我有畏难心理,我心里很难受。我们师兄研究了几年都研究不出来,我们老板说我数学基础好,叫我快点搞出来,现在很迷茫!求大师指点一下。
发表于 2013-6-8 21:09 | 显示全部楼层
那t=0.2去掉了脉冲会是什么样的时域波形?
既然是明显的脉冲信号,那么在时域内直接用你需要的波形替换不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:30 | 显示全部楼层
是这个样子的:我们导师在听诊这段信号时,发现这两个不同脉冲发出“嘟嘟”的声音,由于有重叠的频段存在。常规方法无法完全滤除其中一个脉冲,简而言之,就是要完全滤掉一个脉冲而不影响另一个。就这样!
发表于 2013-6-8 21:35 | 显示全部楼层
其实小波我不懂。建议你改你标题
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:45 | 显示全部楼层
嗯,还是谢谢你!
发表于 2013-6-9 19:32 | 显示全部楼层
你根本没说明白。起码得说这两个脉冲信号持续多长时间吧,或者把图贴上来。你试试盲源分离,把两个脉冲视作两个源?看能不能分离出来
发表于 2013-6-11 22:11 | 显示全部楼层
yugang2010 发表于 2013-6-9 19:32
你根本没说明白。起码得说这两个脉冲信号持续多长时间吧,或者把图贴上来。你试试盲源分离,把两个脉冲视作 ...
我看他只有一路信号,盲源分离好像在只有一路信号的前提下做的研究几乎没有。个人看法。
另外从描述上看,楼主自己对信号自身了解不够。
发表于 2013-6-14 11:47 | 显示全部楼层
另外从描述上看 ...
单通道盲源分离算法属于欠定盲源分离中比较难的一中。有成果的算法不多,但是,研究还是很多的。比较流行的是根据现有信号,构建虚拟通道,达到多通道信号,后再进行分离。
发表于 2013-6-14 15:24 | 显示全部楼层
yugang2010 发表于 2013-6-14 11:47
单通道盲源分离算法属于欠定盲源分离中比较难的一中。有成果的算法不多,但是,研究还是很多的。比较流行 ...
应该是,欠定模型看到的也多是2个以上的观测信号分离3个以上的信源
GMT+8, 2025-1-8 02:25 , Processed in 0.095890 second(s), 19 queries , Gzip On.
