查看: 7251|回复: 19
真不一样的振动仪
发表于 2013-6-7 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 测振仪
型号规格: VM-2012C
生产单位: 日本IMV
主要功能: 振动测量、数据分析、振动异常检测
目前市场上压电加速度传感器在振动与冲击测试中应用最为广泛,但由于压电传感器的压敏元件具有很高阻抗,需要一个前置放大器将传感器的高阻抗输出信号转换为低阻抗信号。外置的前置放大器可分为电压放大器与电荷放大器两种,电压放大器虽然结构简单,线性度和稳定性好,但它的灵敏度受电缆分布电容的影响,当连接电缆长度发生变化时,电压灵敏度也会随之发生变化。电荷放大器的灵敏度虽然受电缆分布电容的影响很小,但电缆受到振动和弯曲时,电缆芯线和绝缘体之间、绝缘体和金属屏蔽层之间由于相对移动摩擦产生静电荷,会造成电缆噪声。这些都给测试工作带来了麻烦。ICP(Integrated Circuits Piezoelectric)传感器就是指内置集成电路的压电传感器。与外置前置放大器的压电传感器相比,它可以克服以上缺点。
    这款VM-2012C连接,它采用传感器与机体分离型设计,在达到VM-2012型功能的前提下,本款产品采用ICP(内置集成电力)型传感器,提升压电传感器在特殊作业环境下抗各类干扰的能力,使其更有效的收集振动信号。 机体.png
软件功能:
数据库采用SQLite-可以通过平板PC和PC进行数据同时传输
        *测定点管理 -对于每个发电机、泵等设备可以进行测量数据管理。显示设备、测定点的备注
        *趋势分析图 - 显示OA值的趋势分析图
*波形图显示
*FFT分析功能
*测量数据以Excel文件形式输出、打印
*FFT数据、波形数据以CSV形式输出
规格和参数
接口(interface):  无线LAN:IEEE802.11b/g、WiFi标准,128bit WEP对应、WPA/WPA2对应,有线USB:USB2.0、虚拟COM端口及直接连接
无线通信方式 :      基础架构模式(infrastructure mode)
配备内存容量 :      4Mbit*16bank
使用电源 :          4号电池2节
消耗电流 :          测定状态中(WiFi使用时):约150mA
使用温度范围:       +5℃~+15℃(仅有附属电池)
使用湿度范围:       30~90% 避免结雾气
采样频率:           最大76.8kHz
AD分辨率:           16bit
有效测量频率范围:   2~20kHz
平板操作系统 :      Android3.2、Android4.1(IMV唯一认可操作系统)
重量:         约130g(不含传感器)
尺寸:         长42mm*宽40mm*高89mm
传感器连接 :  电压输出型传感器、ICP型传感器
电压输出端口 :-5V、+5V
ICP端口  :    +24V(2mA)
电压输入端口 :±2.5V
对应PC〈必须条件〉
OS:        WindowsXP SP3,Windows 7
显示分辨率:800*600以上
PC接口:      USB
软件:      推荐Microsoft Excel 2010打印时需要
标准配置:
air2机体 VM2012-C
4号镍氢电池 一对
USB线一副
USB充电适配器
选购件
数据管理软件
设备诊断软件
手提箱
压电加速度传感器
低频振动测量用传感器
小型强力磁铁
长电缆线
电荷放大器(用于压电式传感器)
专用支架
传感器输入电缆线(用于连接ICP传感器)
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:08 | 显示全部楼层
沙发自己坐咯
发表于 2013-6-7 15:19 | 显示全部楼层
飘过  不顶
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-8 15:47 | 显示全部楼层
楼主是做IMV的代理的?
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:32 | 显示全部楼层
jsszjay 发表于 2013-6-8 15:47
楼主是做IMV的代理的?
是的,有什么可以帮你?
发表于 2013-6-10 07:59 | 显示全部楼层
"使用温度范围:       +5℃~+15℃(仅有附属电池)"
是什么意思?是指电池的使用温度吗?这咋用?
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:29 | 显示全部楼层
不好意思,这里应该是打错了,这个温度范围指的是设备的使用温度范围,正确的值应该是5~50℃
谢谢你的关注
发表于 2013-6-13 21:28 | 显示全部楼层
对环境温度要求太高了
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:28 | 显示全部楼层
luck108 发表于 2013-6-13 21:28
对环境温度要求太高了
因为这款仪器内部元件是高度集成的,所以对这个温度当然会有一定的要求
发表于 2013-6-18 13:12 | 显示全部楼层
设备还不错
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:21 | 显示全部楼层
呵呵,有用过这款机子啊
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:34 | 显示全部楼层
光源北路 发表于 2013-6-24 16:28
兄弟是在做广告啊
呵呵,是啊,产品展示,卖产品的人当然要展示自己的产品!
发表于 2013-6-25 11:16 | 显示全部楼层
这是论坛唯一一块可以发广告而不会删帖的地方,不过发帖前也要看本版块对发帖要求的。
发表于 2013-7-20 21:13 | 显示全部楼层
机子不错
GMT+8, 2024-12-27 22:11 , Processed in 0.097045 second(s), 24 queries , Gzip On.
