查看: 2035|回复: 13
[Virtual.Lab] 求助autoCAD建的模型如何导入到VIRtual.lab 11中
发表于 2013-6-6 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助autoCAD建的模型如何导入到VIRtual.lab 11中,刚接触VL,但是现在想分析一个很复杂墙面的声学特性,在autoCAD中已经建好了模型,如何导入到virtual.lab中
发表于 2013-6-6 08:59 | 显示全部楼层
现在autocad的三维模型的格式是什么?能导出什么格式?
试一下中间格式igs,x_t看看行不行。
发表于 2013-6-6 09:30 | 显示全部楼层
不懂同问~~~
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:58 | 显示全部楼层
三维图形选择了CAD输出到igs格式  结果就是输出不了  vl11不能直接读取dwg,dxf这类的CAD标准文件吗?
发表于 2013-6-6 13:26 | 显示全部楼层
可以直接读取的。
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:31 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-6-6 13:26
可以直接读取的。
请问如何直接打开啊?我直接在文件那个下拉菜单中选择打开  再选择cad的文件打开时就显示突发事件报告的错误信息
发表于 2013-6-6 13:52 | 显示全部楼层
这样打开报错吗?
把报错提示截图发上来看看。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:46 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-6-6 13:52
这样打开报错吗?
把报错提示截图发上来看看。
情况就是这样了  不知道那个许可证在哪添加   之前安装后按着教程所有的都勾选了的啊
发表于 2013-6-7 08:50 | 显示全部楼层
这样打开报错吗?
把报错提示截图发上来看看。
这个有技术啊,,,学习了
发表于 2013-6-7 16:25 | 显示全部楼层
可能是像lengxuef主任说的,VL里的Catia只有一部分功能。我正在下载完整版catia,试试看行不行,如果可以了再来跟你说
发表于 2013-6-7 16:32 | 显示全部楼层
你也可以先参考下这个帖子9楼的方法,lengxuef主任说可以直接读取估计是因为这样弄好了
从ANSYS Classical导入LMS Virtual.Lab的流程
http://forum.vibunion.com/forum. ... &fromuid=202551
 楼主| 发表于 2013-6-8 00:02 | 显示全部楼层
Illidan_ 发表于 2013-6-7 16:25
可能是像lengxuef主任说的,VL里的Catia只有一部分功能。我正在下载完整版catia,试试看行不行,如果可以 ...
谢谢    不过我下载了catia P3V5R21安装后还是不行  直接用catia可以打开  但不知道如何转换成catia的三维模型
发表于 2013-6-8 00:34 | 显示全部楼层
yfpp000111 发表于 2013-6-8 00:02
谢谢    不过我下载了catia P3V5R21安装后还是不行  直接用catia可以打开  但不知道如何转换成catia的三维 ...
你在catia里面建模,最后保存为part格式就行。
发表于 2013-6-8 16:48 | 显示全部楼层
同问....
GMT+8, 2025-1-26 03:05 , Processed in 0.110627 second(s), 22 queries , Gzip On.
