查看: 1468|回复: 0
[机械工程] 生物制药行业常用干燥方法
发表于 2013-5-31 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  干燥是使物质从半固体或固体状,除去水分或其它溶剂,得到干燥物品的过程。药物多为热敏性物质,用于药物干燥的设备必须是快速高效的,加热温度不宜过高,药物与干燥介质的接触时间不宜太长,不得有杂质混入。药物干燥的目的是:提高药物稳定性,便于保存和运输;使药物达到一定规格标准;为下一步处理做准备。
  常用的生物制药工业干燥方法有如下几种:
  真空干燥法,是在真空条件下进行的接触式干燥过程。真空干燥时水分的气化温度比常压干燥低,且不需要热空气作为干燥介质。很适合于热敏性和易氧化的物料。
  喷雾干燥法,是用不同的喷雾器将悬浮液、粘滞液体喷成雾状,分散于热气流中,物料呈微粒状,蒸发面积大,水分迅速蒸发,产生颗粒状成品。喷雾干燥适用于不允许较高温度的液体。
  冷冻干燥法,是将物料冻结成固体,放置在高真空下,水分不经液态直接升华成气态。特别适合于高热敏性物质,如抗生素、酶制剂等生物活性物质。冷冻干燥后的物料疏松、易溶、含水率低,易长期保存。
  气流干燥是一种连续式高效固体流态化干燥方法,它利用热空气与粉状湿物料接触,使水分迅速气化。适用于潮湿颗粒物料的干燥,如柠檬酸、四环素等。
  沸腾干燥也称为流化床干燥,是用热空气流使筛板上的颗粒物料呈沸腾状态的干燥过程。
  实验室常用蒸发法,常用设备有旋转蒸发仪、真空干燥箱。
  旋转蒸发仪的使用方法如下:
  1、将样品液装入烧瓶,不超过容量的1/4;
  2、打开真空泵使系统减压,实验室多采用效率高、不污染介质、无泄漏、无需润滑保养、体积小、重量轻、噪音低的微型真空泵。我们选用的是质量较好的国产名牌“气海”调速真空泵,自带PWM(脉宽调制)线,能方便可靠地调节流量,便于自动控制,具有完善的自我保护功能。
  3、打开冷凝系统,启动微电机,带动烧瓶旋转,一般为每分钟数十转;
  4、保持合适的水浴温度,溶液蒸发时不断在瓶内壁涂铺成薄膜,样品浓缩或干燥成固体,蒸发的气体经防爆接头,避免了爆沸;
  5、关机,计算产品质量。
  还可以用真空干燥箱进行样品的干燥。将物料平铺于料盘中,需要加热的物料先设定好真空度和温度,然后加热和启动真空泵。为了满足用户需求,真空干燥设备的自动化水平也在不断提高。我们使用的“气海”真空干燥仪配置了长寿命的真空泵,只需设定真空度和干燥时间,当存储瓶内的真空度到达设定负压时,泵自动停止工作,当存储瓶内真空度低于设定值时,泵自动启动,始终保持在设定值,到达设定时间后自动停止工作,操作十分方便。
  MJC-2013-05
GMT+8, 2024-11-28 20:42 , Processed in 0.059973 second(s), 17 queries , Gzip On.
