查看: 22233|回复: 73
[Virtual.Lab] 案例6:平板隔声性能计算结果比较(LMS Virtual.Lab vs VAOne)
发表于 2013-5-31 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一直以来,大家都认为有限元仅仅适用于低频分析,高频需要用统计能量法。LMS 的声学仿真主要基于 FEM 和 BEM 方法。去年 LMS 发布了 LMS Virtual.lab 11 版本,之后又推出了 LMS Virtual.lab 11 SL1  和 LMS Virtual.lab 11 SL2 两个更新版本。从 LMS Virtual.Lab 11 开始加入了结构求解器 Samcef,这样在 VL 里面就可以很方便的进行声学或者声振耦合分析。
        ESI 公司的 VAOne 号称是目前唯一能够进行混合建模(Hybrid Model,即将FE 方法和 SEA 方法结合起来建立混合模型)和分析商业软件。
        本文借用 superxjw 版主第九课的模型来比较一下 VL 的 FEM 跟 VAOne 的FE-SEA 在计算平板隔声量的差异。
FE VS FE-SEA.pdf (958.06 KB, 下载次数: 551)
http://pan.baidu.com/s/1kTiYsAF
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-3-31 22:55
2
发表于 2013-6-2 16:33 | 显示全部楼层
好东西啊,必须顶
表示VAone还没搞透啊
发表于 2013-6-3 11:18 | 显示全部楼层
为什么计算结果的曲线跟书上讲的理论不一样呢?按照隔声理论计算公式,隔声曲线的整体趋势应该是向上的,也就是高频的隔声效果要比低频的好!但是李曾刚老师书上计算结果的曲线好像也有问题,不知道这是为什么,我也做过隔声的实验,实验的结果跟书上的理论是一致的,高频效果好!
为什么会是这种结果呢?无法解释!实验结果与分析结果是相反的,难道要逼着我去造假吗?
困惑!!
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:23 | 显示全部楼层
把你的模型的试验边界条件跟试验曲线放上来看看啊。
发表于 2013-6-8 18:59 | 显示全部楼层
如果计算频率再高些呢,比如到8000Hz,轮轨噪声,AML是不是也可以计算啊?求指导
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:42 | 显示全部楼层
可以计算,只要计算之前检查一下网格,是否支持到8000Hz的频率。
发表于 2013-6-8 22:31 | 显示全部楼层
计算的隔声曲线是不是和板件大小也有关系啊?
 楼主| 发表于 2013-6-9 05:37 | 显示全部楼层
恩,有约束的话,板的大小不一样,对于隔声曲线是有一定影响的。
发表于 2013-6-9 08:10 | 显示全部楼层
那计算出的隔声量应该以什么尺寸的为准呢?
大哥可否把vaone模型发于小弟,让我学习下啊?
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:13 | 显示全部楼层
一般以工程应用的实际大小作为尺寸。
例如,车门玻璃的话,基本上就是半米大小了。要结合实际模型。
麻烦请问,像这种比较大的模型计算隔声量时,是只能采用这种随机声场来计算隔声量么, 还有麻烦请问,为了前处理后设置AML属性,建立声学网格时有什么特殊要求么,比如算例的声学网格四周边界处是曲面过度的  详情 回复 发表于 2017-12-5 22:18
发表于 2013-6-9 08:18 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-6-9 08:13
一般以工程应用的实际大小作为尺寸。
但我计算的模型很大,如高铁的车顶和地板,均是一个整体,我试算了几个不同尺寸的模型,发现还是有差别的,板件也有点复杂,类似蜂窝板,内部有空气
大神我在线等
发表于 2013-6-10 02:52 | 显示全部楼层
谢谢,我也试着比较下。不错。
发表于 2013-6-13 23:32 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2013-7-4 21:35 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-7-10 17:20 | 显示全部楼层
一般以工程应用的实际大小作为尺寸。
请问如何将计算出的TL导出为alpha1~alpha6的曲线数据?
GMT+8, 2025-1-1 12:17 , Processed in 0.084248 second(s), 28 queries , Gzip On.
