查看: 1371|回复: 0
[机械工程] 新型DT3空气质量检测仪
发表于 2013-5-31 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DT3型空气质量检测仪是DT2型的升级版本,能同时检测室内空气环境中六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)及温湿度。每项气体检测时间可由微电脑调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,并可现场对甲醛读数,打印出甲醛结果。操作简便、设计合理、外形美观,适用于居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所。
  经过改进后,仪器具有如下特点:
  多功能。可检测空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。
  流量稳定。为了适应不同的监测需要,该仪器选用了市场上最先进的大流量“气海”可调速微型真空泵,使用的进口无刷电机寿命长、噪声低,彻底消除了杂波干扰,不干扰控制系统,可以灵活调节转速和流量。采用可调阻力流量计。具有流量稳定,精度较高的特点,能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 等检测管有较大采样阻力的情况。
  自动控制。可在控制面板设定采样时间,采样结束时自动停止工作。操作方便、直观。时间精度高,采样误差不超过0.1秒。
  温、湿度指示。面板上可以显示检测现场的温度及湿度,可以直观地反映采样现场的环境状况(可选)。
  现场测定甲醛含量。具有甲醛超限声、光报警提示。
  可以现场热敏打印,定制格式的检测报告。
  轻便:本仪器体积小,重量轻,携带方便。
  电源:接220V交流电,强电、弱电分别独立控制。
  技术指标:
  1.测试项目:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC。
  2. 测量范围:甲醛(0.01~1.2mg/m3)苯(0.05~4mg/m3)氨(0.05~3mg/m3)甲苯(0.05~4mg/m3)二甲苯(0.05~4mg/m3) TVOC(0.05~4mg/m3)。
  3. 流量范围:流量6x2.5升/分。
  4. 流量稳定性:>95% 。
  5. 定时控制:0~99分钟 。
  MJC-2013-05
GMT+8, 2024-12-1 14:52 , Processed in 0.056328 second(s), 17 queries , Gzip On.
