查看: 4241|回复: 15
[综合] 正弦振动频率不单一时怎么通过加速度求速度和位移
发表于 2013-5-31 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
正弦振动频率单一时,例如50hz,120hz,700hz的正弦振动,都可以将加速度数据经过FFT变换,找到最大频率,
通过 a=2*3.1415*f*V 然后求得速度和位移.
但如果振动不是单一频率,分辨不出来的正弦波的话,应该怎么求速度和位移呢?
是要将频率分离出来吗?
发表于 2013-5-31 16:37 | 显示全部楼层
单一频率振动情况下,你提到的那种做法怎么确定相位?随意选取?如果是这样的话,那么好像意义不大。据我所知,相位的估计比较难。
如果单一频率振动信号积分是那么做的,多频的情况下确实分离频率做不失为一种方法。但是,算法太麻烦了,请查看东方所发的一篇论文(名字忘了,不过方法已经做到了东方所出的软件中,据老师说也只是针对他们做的那种情况表现比较好)。
关于加速度信号积分做速度、位移的帖子,板块内有专门的讨论,虽然没有得到较好的解决方案,上午你已经发帖了这个问题,我删了。希望你搜索板块,在相应的帖子内跟帖提问,尽量不要开新帖。
发表于 2013-5-31 16:49 | 显示全部楼层
为什么不用相应的速度传感器或者位移传感器?而这些传感器现在也很普遍,性能也很好!比如激光传感器,精度非常高!
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:20 | 显示全部楼层
不需要知道相位.
我不用积分,通过上面那种做法,可以通过加速度信号算出1000hz内的周期性的正弦波的速度和位移.和振动台的数值都对得上.但是如果在实际应用中测其他物体振动就不行了.因为实际物体振动不可能是周期性的单一频率的正弦振动,所以测不了. 所以想找人问问该怎么做~
发表于 2013-6-1 10:34 | 显示全部楼层
sunnyzwt 发表于 2013-6-1 08:20
不需要知道相位.
我不用积分,通过上面那种做法,可以通过加速度信号算出1000hz内的周期性的正弦波的速度和 ...
不做初始相位的话,好像要简单点。
你自己的想法可以试试,合起来不一定对,因为相位没选好的话容易出问题,波形不容易匹配上。
从结构动力学的角度看你所谓的公式,也就是单频正弦振动加速度、速度和位移之间的关系,相位差pi/2,幅值和频率有关。不过这是特殊情况,也是积分的结果。
不知道你做这事的目的的情况下,认为你的这种工作意义不大
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:43 | 显示全部楼层
yghit08 发表于 2013-6-1 10:34
不做初始相位的话,好像要简单点。
你自己的想法可以试试,合起来不一定对,因为相位没选好的话容易出问 ...
有没有方法呢? 能给我点建议吗,怎样测量随机振动信号的频率,或者怎么通过加速度传感器得到正弦振动速度和位移.
搜索论坛上的文章都说要一次积分,两次积分.但是如果 连信号的周期频率都不知道,积分函数公式怎么可能达成,那就无从积分了.
发表于 2013-6-1 10:50 | 显示全部楼层
sunnyzwt 发表于 2013-6-1 10:43
有没有方法呢? 能给我点建议吗,怎样测量随机振动信号的频率,或者怎么通过加速度传感器得到正弦振动速度和 ...
你一楼说的方法也是积分的结果,和大家说的一次积分、二次积分一样,只是针对特殊情况吻合的比较好。
我不知道有什么方法,如二楼的回复,这方面只看到那一篇说自己方法不错的文章。
随机振动信号的频率计算FFT不行?请查看随机信号分析之类的书。
不管是一次积分还是二次积分,在离散数据的情况下都是数值积分,无所谓积分上下限(这句可能说的不对),亦即整个问题就是数值积分的问题,请查看数值算法以及这方面的研究论文(没怎么关注,不过好像也没有什么好方法)。
关于数值积分从加速度到速度到位移,文章有,请搜索论文。
最后,不清楚你为什么做这个工作,目前个人认为这种工作没有意义。
发表于 2013-6-1 14:48 | 显示全部楼层
随机振动信号的频率建议采用周期图法进行计算,可以参考matlab的pwelch方法。
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:27 | 显示全部楼层
我 ...
有意义的,意义在于:
通过一段未知周期的正弦振动的加速度信号,求得其速度和位移.
这是我的工作目的.
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:29 | 显示全部楼层
谢谢你的建议.我前天用周期图法试了下,不知道是我的算法有问题,还是这办法不行. 测出来的随机振动信号的频率和之前没多大区别.
发表于 2013-6-3 11:03 | 显示全部楼层
sunnyzwt 发表于 2013-6-3 08:27
有意义的,意义在于:
这是我的工作目的.
我知道你是求解得到速度和位移,之后怎么用?
而目前速度传感器和位移传感器还是比较容易获得,价格也不是贵的离谱,精度非常高。而你的数值算法不敢保证针对任何情况都适用,那么意义就是你求解了,对不对不管?
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:17 | 显示全部楼层
而目前速度传感器和位移传感器还是比较容易获得,价格也不 ...
当然是要对的,准确的才行. 问个问题,加窗函数应用,是不是指用原始信号数据 乘以 窗函数,得到新的数据后再 FFT ? 我想可能是我滤波做的不够好,所以想加汉宁窗试试.
发表于 2013-6-3 11:21 | 显示全部楼层
sunnyzwt 发表于 2013-6-3 11:17
当然是要对的,准确的才行. 问个问题,加窗函数应用,是不是指用原始信号数据 乘以 窗函数,得到新的数据后再 ...
只要你是做离散数据处理隐含的都是加窗处理,只是你没注意:至少是加了矩形窗,因为离散数据点不可能是无限长的。应该是那样。看看加窗的目的。
发表于 2013-6-4 12:43 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-6-6 13:49 | 显示全部楼层
如果不是周期信号,是时变信号,感觉就难以下手了。
GMT+8, 2025-4-7 01:19 , Processed in 0.166917 second(s), 18 queries , Gzip On.
