查看: 4353|回复: 24
[理论方法] 振动信号的预处理问题
发表于 2013-5-31 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
由matlab得到振动信号的波形如下图所示,用什么方法可以去除图中标记出的那种异常的尖峰值呢
发表于 2013-5-31 15:31 | 显示全部楼层
设置一个阈值,当超过阈值时置为0.
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-31 17:42 | 显示全部楼层
置为一个合适的常数试一试。
发表于 2013-5-31 17:47 | 显示全部楼层
你如果怀疑是故障信号的影响,那么个人认为你没必要去处理它,直接进入后续频域分析呗
 楼主| 发表于 2013-5-31 19:15 | 显示全部楼层
看到别人的文章中,无论是故障信号还是正常信号,波形图都十分规整,而自己测得的信号却不是这样,感觉不应该是故障导致的,所以想找一种合适的方法,解决这个问题。
发表于 2013-5-31 21:48 | 显示全部楼层
自己测得的信号
请教下到底是模拟得到的信号,还是测试得到的信号?
若是测试,为何关联到matlab?
若是模拟,那不是LZ自己產生的?
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:46 | 显示全部楼层
自己测得的信号
请教下到底是模拟得到的信号,还是测试得到的信号? ...
奥,是我的表述有点问题。我是通过试验测得的信号,然后用matlab画出波形图
发表于 2013-6-3 20:52 | 显示全部楼层
想了半天也没想到怎么去除才好 一个关键问题是故障信号或许也隐藏在这些尖峰之中 如果按照1楼的说法 很可能把故障峰也去掉了 所以我现在建议楼主还是带着这些尖峰往后处理 确定故障峰之后 再回来与原始信号比对
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:42 | 显示全部楼层
米斯兰达 发表于 2013-6-3 20:52
想了半天也没想到怎么去除才好 一个关键问题是故障信号或许也隐藏在这些尖峰之中 如果按照1楼的说法 很可能 ...
恩,的确是这样,有人建议说:先把那些尖峰去掉,再添加一些随机噪声。个人感觉也不大好
发表于 2013-6-4 10:50 | 显示全部楼层
故障信号处理我也不太懂 我觉得可不可以采用某种类似于负反馈的方法:带着异常尖峰处理信号,得到故障信息,回来与原始信号做比对,此时手动把那些经过比对确定为异常的尖峰去掉,然后再次处理,得到新的故障信息。
不知道这种方法是否可行?
另外,建议楼主还是想办法寻找出现异常尖峰的原因。
发表于 2013-6-4 11:35 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2013-6-4 16:44 | 显示全部楼层
我觉得你得看看这些尖峰点位置跟设备的关系,如果尖峰时刻跟某些设备运转是一致的,那么这些就都是有用的信号,不能随便去除,
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:41 | 显示全部楼层
渠爷 发表于 2013-6-4 16:44
我觉得你得看看这些尖峰点位置跟设备的关系,如果尖峰时刻跟某些设备运转是一致的,那么这些就都是有用的信 ...
冒昧的问一下:“尖峰点位置跟设备的关系”是什么意思呢
发表于 2013-6-6 13:35 | 显示全部楼层
感觉如果确定是异常尖峰值,是不是可以裁掉这段信号,用其他段的本信号补上。如果是随机激励的话。
GMT+8, 2025-1-8 21:18 , Processed in 0.092006 second(s), 23 queries , Gzip On.
