查看: 3891|回复: 2
[Workbench] workbench装配体网格划分
发表于 2013-5-30 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Workbench导入复杂装配体后,全部选中然后右键form new part 形成一个大的多体部件体(目前不知应该怎么处理更能符合实际装配环境,望高手指教)进入Model按照默认划分网格generate mesh 后出现两个error。怎么处理才能不出现错误报警,顺利Mesh,请各位大侠不吝赐教呀,不胜感激!
1 the following surfaces cannot be meshed with acceptable quality.try using a different element size or virtual topology.
2 a mesh could not be generated using the current meshing options and settings. hint:the problem geometry areas might have been highlighted.
如果忽略这两个错误继续加载约束、载荷等求解,能否得到应力应变云图?
发表于 2013-10-16 20:21 | 显示全部楼层
装配体是挺麻烦的。。。
发表于 2013-11-6 18:59 | 显示全部楼层
需要调整网格划分的属性,直到划分出比较好的网格为止, mesh-》insert-》method,试一下
GMT+8, 2025-1-8 03:35 , Processed in 0.067054 second(s), 20 queries , Gzip On.
