查看: 1212|回复: 2
[前后处理] 子结构与母机结构节点不耦合,求帮助。
发表于 2013-5-30 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个地铁换乘车站的动力分析,车站模型单元尺寸为3*3m,周围还有土体单元,尺寸也是3*3m,该车站-土模型单元数为70000个,见图1。我的思路是将道床-轨道结构单独拿出来做瞬态分析分析,然后将道床底部的支反力结果R(t)作为外荷载,再加到原来的车站-土模型上,见图2。可是现在面临一个问题,道床-轨道结构的单元尺寸是0.3*0.3m,而车站-土模型的单元尺寸是3*3m,对应节点数不同,中间节点不耦合,如果直接提取道床-轨道的支反力,就会出现如图3的情况,提取的支反力数目较多,有12个节点的支反力,而左边结构只有4个节点,有限元只能节点受力,所以如何等效为4个节点力?或者换思路,改为加面荷载,可是面荷载也只能是加一个确定的值,我现在相当于在面上的各个集中力都是不一样的。
求高手指点如何实现两个模型中荷载的传递,谢谢!
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2013-5-30 21:57 | 显示全部楼层
你这种分开来的思想是错误的
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:50 | 显示全部楼层
为什么呢?求详细解释?因为大模型尺寸巨大,注定网格尺寸不能太小,而我就像先得到相对准确的道床底部荷载,再施加给原结构。
GMT+8, 2025-1-9 14:58 , Processed in 0.059354 second(s), 22 queries , Gzip On.
