查看: 4578|回复: 30
[案例分析] 450HZ处的峰值是哪来的?
发表于 2013-5-29 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做的一个电机油泵组的震动测试,发现振动幅值基本正常,但在频谱上450HZ处出现峰值,不解其意,请列为专家百忙之中帮帮忙,谢谢! 转速1497rpm,一倍频即工频25HZ. 1倍频不大,但是0.5倍频凸现出来也不知是何意? 不知道轴承型号,可以排除是轴承故障引起的450HZ峰值
电机垂直方向
电机垂直方向
电机水平方向
电机水平方向
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:35 | 显示全部楼层
泵垂直方向
泵垂直方向
泵水平方向
泵水平方向
发表于 2013-5-30 07:08 | 显示全部楼层
是叶片泵还是齿轮泵?
发表于 2013-5-30 07:31 | 显示全部楼层
看着像轴承问题,怎么排除的?
同意。  发表于 2013-5-30 08:45
发表于 2013-5-30 07:56 | 显示全部楼层
应该和泵有关,请提供泵有关参数。类似于叶片通过频率之类的。
赞成: 5.0
赞成: 5
支持提供更详细信息,不然都在盲人摸象。说什么的都有了。  发表于 2013-6-3 16:23
发表于 2013-5-30 09:21 | 显示全部楼层
不知楼主说的是什么形式的油泵,从上传的后面两张频谱来看,450HZ应该属于泵的3倍频啮合频率,楼主可以再核实一下油泵是否属于6个齿,并提供给大家更为详细的参数!
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:32 | 显示全部楼层
请分析一下电机是否有问题
油泵目前没有其它信息,是正在安装的新设备。为什么泵的叶片通过频率也显示在电机的频谱里?
0.5倍频凸出是什么意思呢?
发表于 2013-5-30 10:33 | 显示全部楼层
泵的叶片振动可能通过联轴器传递到电机,0.5倍频可能由于油膜涡动引起。
反对: 5.0
反对: 5
还是问问楼主,设备是什么轴的比较稳妥,如果是滚动轴承?  发表于 2013-6-3 16:29
反对: 5
还是问问楼主,设备是什么轴的比较稳妥,如果是滚动轴承?  发表于 2013-6-3 16:24
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:37 | 显示全部楼层
谢谢!
油膜涡动该怎么解决呢?
发表于 2013-5-30 13:16 | 显示全部楼层
如果是轴瓦才可能引起油膜涡动,楼主还是应该把相关的设备的参数和结构先上来,别让大家猜了。
发表于 2013-5-30 14:39 | 显示全部楼层
oceandeep 发表于 2013-5-30 12:37
谢谢!
油膜涡动该怎么解决呢?
当前在生产中,可通过以下途径来消除油膜涡动:
(1)从结构上,保证轴颈相对于轴瓦处于较大的偏心下工作;
(2)采用抑振性能比较好的轴承,如可倾瓦轴承;
(3)现场出现问题时,降低润滑油温度,作为应急措施也是行为之有效的。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:27 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2013-5-30 07:31
看着像轴承问题,怎么排除的?
问题还在,并没解决。
振动烈度超标一定是存在什么故障
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:33 | 显示全部楼层
(1)从结构上,保证轴颈相对于轴瓦处于较大的偏心下工作 ...
是柱塞泵
滚动轴承,应该不是油膜涡动吧?
现在的问题是振动烈度超出ISO10816,不知道原因在哪?
发表于 2013-5-31 10:04 | 显示全部楼层
oceandeep 发表于 2013-5-30 16:33
是柱塞泵
滚动轴承,应该不是油膜涡动吧?
既然是滚动轴承,那就不是油膜涡动。需要多测几组泵的数据,综合分析。
赞成: 5.0
赞成: 5
支持!!呵呵 !  发表于 2013-6-3 16:30
发表于 2013-5-31 10:21 | 显示全部楼层
要是柱塞泵的话,可能是内部部件有松动吧~0.5?保持架?
GMT+8, 2025-1-9 16:04 , Processed in 0.087607 second(s), 28 queries , Gzip On.
