查看: 1436|回复: 6
[Virtual.Lab] 多孔管传递 公差问题?
发表于 2013-5-29 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问多孔管传递设置的什么 公差这个选项的意思是什么,是什么的公差,传递间隙吗 还是两网格单元的间隙?
发表于 2013-5-29 18:14 | 显示全部楼层
你网格是断开的呀,你定义两侧网格之间的传递导纳关系,必须定义这个容差距离才能将网格“连接”起来。
发表于 2013-5-30 11:57 | 显示全部楼层
这个容差距离数值一般是如何确定的?
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:10 | 显示全部楼层
问题是我的网格的距离才1mm  公差值要给到15MM才能计算,小于15MM 计算时就会出错报警。是怎么回事??
不会吧,原来我做1mm厚穿孔板的时候,这个容差我经常就取一个3mm或者5mm,没有出现过报错呀。  发表于 2013-5-30 20:58
pinxue1 发表于 2013-5-30 11:57
这个容差距离数值一般是如何确定的?
是否可以理解为管的厚度?
发表于 2013-5-30 17:49 | 显示全部楼层
池小乙 发表于 2013-5-30 12:10
是否可以理解为管的厚度?
你的管厚是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-31 12:01 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-5-30 17:49
你的管厚是多少?
管厚 T=1.0
GMT+8, 2025-1-11 11:55 , Processed in 0.079354 second(s), 22 queries , Gzip On.
