查看: 4078|回复: 14
[案例分析] 滚动体故障频率是以偶数倍频出现
发表于 2013-5-28 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验中,电动机转速为17971r/min,转轴基频29.95Hz,采样频率12000Hz。d=8mm,D=40mm,Z=9个,接触角为0°
计算出来的滚动体特征频率为71.88Hz。
可是频谱图上是这样的,都以2倍频出现,没有71Hz,到时候写分析该怎么写?不太明白。
请大侠指教。
发表于 2013-5-29 09:04 | 显示全部楼层
这是必然的:所谓滚动体故障特征频率,就是滚动体的自传频率,可以想象,如果滚动体出现一个坏点,其自转一周要与内环和外环各碰撞一次,所以就是其自转频率的2倍啦,可以进一步想象,如果有2个、3个坏点呢?
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:22 | 显示全部楼层
哦 这个我明白 可是自转频率用公式算出来是等于71.8。 现在问题是图中的2倍是转轴基频的2倍,难道那个基频就是滚动体特征频率?
发表于 2013-5-29 12:47 | 显示全部楼层
滚动轴承特征频率,一般都不会是转频的整数倍频!如果是完全的2倍频,那就不是轴承特征频率啦
发表于 2013-5-29 14:17 | 显示全部楼层
我也在考虑,你这个是怎么诊断的,认为一定是滚动体出现了故障呢?如果不是滚动体出现问题,那么它的特征频率就是不应该出现在频谱里的。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:28 | 显示全部楼层
birdli2000 发表于 2013-5-29 14:17
我也在考虑,你这个是怎么诊断的,认为一定是滚动体出现了故障呢?如果不是滚动体出现问题,那么它的特征频 ...
导师给的数据就是滚动体故障的啊
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:34 | 显示全部楼层
啊。。。。菜鸟听不懂了
算出来的是特征频率是71.8,跟图中的2倍(143)、3倍的也相差太多了吧
发表于 2013-5-29 19:14 | 显示全部楼层
白兔糖 发表于 2013-5-29 14:34
啊。。。。菜鸟听不懂了
你是做的fft吗
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:30 | 显示全部楼层
华电机械 发表于 2013-5-29 19:14
你是做的fft吗
是啊 做的是瞬时幅值的fft
发表于 2013-10-29 20:02 | 显示全部楼层
我也想知道到底轴承特征频率是怎样体现在频谱上的
难道跟算出来轴承特征频率 没什么关系吗
发表于 2014-12-10 21:51 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
发表于 2014-12-11 14:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-11 15:48 | 显示全部楼层
什么轴承?是6205吗?是的话1797rpm时滚动体缺陷频率应该是141Hz,滚动体的转速应该是71Hz。
发表于 2015-1-9 14:48 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-11 17:44 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
GMT+8, 2025-1-4 09:31 , Processed in 0.088620 second(s), 24 queries , Gzip On.
