查看: 1588|回复: 5
请教,通过测量振动获得轴的转速
发表于 2013-5-27 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    同一个底座上装有一台电动机和一个液压马达,电动机转子一个转速,液压马达一个转速,这两个转速有时相同,有时不同
    可否用测量振动的方法来获得这两个转速的变化趋势?
    谢谢!
发表于 2013-5-27 12:48 | 显示全部楼层
如果在相同转速附近,不是很好确定,如果转速相差很大倒是可以,最好还是分别安装转速传感器。
 楼主| 发表于 2013-5-27 13:26 | 显示全部楼层
谢谢回复!
因为没有安装速度传感器的位置空间,所以只能测振动
速度大小不用测的很准,哪一个轴的速度也不用分清楚,只要获得这两根轴的速度变化趋势就可以了
老大,可否简单介绍一下测量过程和原理?
谢谢
发表于 2013-5-27 13:41 | 显示全部楼层
s9801008 发表于 2013-5-27 13:26
谢谢回复!
那就比较好办了,因为你的大致速度知道,也就是说基频大致范围是知道的,所以只要观测基频的频率变化即可,你可以通过提高频率分辨率来提高你的转速测量精度。比如说你的转速在3000rpm左右变化,那么你就在50Hz周围来寻峰,该峰值就对应你的转速频率。但是因为你不是整周期采样,频谱泄露是肯定存在的,也可以采用论坛上的很多方法来补偿。
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:53 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2013-5-27 13:41
那就比较好办了,因为你的大致速度知道,也就是说基频大致范围是知道的,所以只要观测基频的频率变化即可 ...
非常感谢!
发表于 2013-5-30 12:50 | 显示全部楼层
可以的,可以根据你的频率变化,分析出转速的变化。
GMT+8, 2025-1-7 22:55 , Processed in 0.100498 second(s), 18 queries , Gzip On.
