查看: 1779|回复: 9
请教关于共振问题
发表于 2013-5-25 22:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有关于共振的解释都是当激励频率与系统固有频率接近时,系统发生共振。我的问题是系统不同阶的固有频率其振型方向可能不同,只是激励频率与固有频率接近就一定发生共振吗,如果激励的方向和固有频率振型方向正交的话,这种情况也发生共振吗?比如某阶固有频率振兴型是水平方向,激励是垂直的,我的理解是不能共振,这样理解对否?高手指点
赞成: 5.0
单向激励,另外两个正交方向是否有共振响应是由结构刚度来决定的,并与激励的大小是有关的。  发表于 2013-10-13 23:53
赞成: 5
你的理解很对,说明你对事物有判断力。  发表于 2013-5-26 08:48
发表于 2013-5-27 16:50 | 显示全部楼层
不会共振的,需要激励方向相同
发表于 2013-5-27 19:58 | 显示全部楼层
路过并学习了,谢谢!
发表于 2013-6-6 16:23 | 显示全部楼层
当激励力频率和固有频率接近或者相等只是共振的必要条件,满足这个条件不一定共振
发表于 2013-6-7 09:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-13 22:13 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,
固有频率是结构的固有属性,但是只有外载荷激起结构的某阶模态振型时,结构才会共振
发表于 2013-10-13 23:32 | 显示全部楼层
  我们在做一个结构的振型,用锤击测试法,激励是一个方向,其实是可以测试出三个的振动响应。
  因此同样在一个方向进行激振,结构正交的另外两个方向是会有振动响应,当激励频率接另外方向的固有频率时是会引起共振的。
  在振动试验时是假定结构的三个正交方向是相互独立,不关联的,这其实是一个理想的刚度大的结构了。而实际产品的结构刚度千差万别,并不都是刚度高的理想结构了。而实际上一个结构在三个方向都有几阶固有频率点,就说明它的刚度并不是理想结构了。
发表于 2013-10-13 23:36 | 显示全部楼层
以上大家的讨论都是书面的东西,真实情况如何,只能用实际的振动测试来认证了,单向振动激励,在响应点安装三方向的加速度传感器进行三个方向的振动响应记录,就可以看出另外的方向是否有共振响应了。
发表于 2013-10-13 23:46 | 显示全部楼层
  我刚才找了下国标2423.10, 里面就有对振动台的横向振动的要求,如下 :
  4 试验设备
  4.1 特性要求
  当振动台按所规定的方法装上负荷时,振动台和夹具的特性要求如下:
  4.1.1 基本运动
  基本运动应为时间的正弦函数,样品的各固定点应基本上同相沿平行直线运动,并符合4.1.2和4.1.3 的容差要求。
  4.1.2 横向运动
  垂直于规定轴线任何轴线的检测点上的最大振幅,当频率等于或低于50OHz时,不大于规定振幅的50%,当频率超过50OHz时,不大于规定振幅的100%。横向的测量仅需在规定的频率范围上进行。在特殊情况下,例如对小样品,如果有关规范有规定,允许的横向运动的振幅不大于25%。
  在某些情况下,对于大样品或对于较高的试验频率,要达到上述要求可能是困难的。在这样的情况下,有关规范要指出下述二条中的那一条适用。
  a) 应在报告中指明并记录超过上述规定的任何横向运动;
  b) 横向运动不监控。
  其实这个横向振动就是楼主所说激励引起另外振动方向的共振了。
发表于 2013-12-2 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
szdlliuzm 发表于 2013-10-13 23:32  我们在做一个结构的振型,用锤击测试法,激励是一个方向,其实是可以测试出三个的振动响应。  因此同样在一 ...
另外方向的固有频率下的振型是单一方向的吗?还是在激励方向上也有分布?
GMT+8, 2025-1-6 10:10 , Processed in 0.074185 second(s), 21 queries , Gzip On.
