查看: 1765|回复: 1
[材料科学] 酚醛板的使用温度实际应用
发表于 2013-5-23 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
酚醛板作为重要的保温材料,一直都是建设外墙保温系统重要的组件,外墙保温系统是由基层、粘结层、保温层、保护层和装饰层组成的。而酚醛板主要担任保温层保温的作用。
  北方冬季寒冷最冷月平均温度0℃~-28℃,而南方夏季炎热最高月平均温度25℃~38℃,岩棉板建筑外墙保温系统承受低温和风、雪的侵扰、夏季炎热、高温、太阳辐射、雨水的侵扰。岩棉复合板因此不同地区的建筑工程对于外墙保温性能的要求也各不相同,而各地的监管部门也相应制定了系列的针对保温材料的要求和标准,因此不同地区对外墙保温系统的要求是能够在不同地区气候环境中长期耐受外界自然环境温度、湿度的变化、在太阳辐射和雨、雪、风力的作用下,酚醛板系统各层材料的性能是稳定的,不会引起任何破坏和功能的丧失。对于各层的岩棉板生产厂家材料根据其功能有各自的性能要求,但相互之间又是有影响和关联的。
GMT+8, 2024-12-3 10:02 , Processed in 0.055679 second(s), 17 queries , Gzip On.
