查看: 1870|回复: 5
[Virtual.Lab] vl里对称面symmetry问题。
发表于 2013-5-22 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  vl里面定义的那个对称面不是太明白,记得发动机辐射噪声的时候下面定义了一个对称面,说是模拟一个全反射的地面,意思是这个对称面symmetry 相当于一个刚性面?
  如果是这样的话那个游阀壳的辐射噪声算例,油阀壳是个对称模型,所以设置了y,z两个对称面,这两个面是个全反射的的面话,是不是对计算结果有影响呀,因为不设置这个对称面,声音可以穿过去,你设置了对称面,声音会反射回来。
发表于 2013-5-22 23:20 | 显示全部楼层
我和你的理解基本一致的。。
发表于 2013-5-23 00:06 | 显示全部楼层
对于声学来说,symmetry就相当于一个法向速度为0的刚性面。
对于结构来说,symmetry就相当于对称面上的位移为0
发表于 2013-5-23 18:10 | 显示全部楼层
楼上lengxuef说得对的,你在帮助文档里面搜索一下“symmetry“,里面很详细讲解的。
发表于 2013-5-24 09:26 | 显示全部楼层
对的,在边界元和有限元中这个对称面的含义不同
发表于 2017-2-24 19:29 | 显示全部楼层
您好,请教主任:也是关于反对称面的,一个浮在水面上的模型,对于自由液面要怎么设置?我想在自由液面处设置反对称面,也就是声压为零的条件,但是这样反对称面就会穿过边界元网格,会报错,这个要怎么处理呢?
GMT+8, 2025-1-9 15:21 , Processed in 0.091889 second(s), 23 queries , Gzip On.
