查看: 1852|回复: 5
传感器选择与布局问题
发表于 2013-5-21 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲做多传感器信息融合方面的研究。现在在设计实验,我们的实验对象是齿轮箱。遇到两个问题,请大家帮忙解答一下:1、我们想采用不同类型的传感器进行检测。比如对其进行噪声监测和位移监测等。现拟定使用加速度传感器和声信号传感器,请问,还可以选择什么传感器?最好能是3-4种,能从不同方面反映齿轮箱的状态的。
2、对于选择的这些传感器的安装方式和安装位置有什么要求?对应传感器的测点如何选择?
本人刚涉及这个方面不久,对这些方面没有知识积累,还请大家指教,谢谢了~~~
发表于 2013-5-22 09:21 | 显示全部楼层
测位移可以拿我们的速度传感器去测和对比,电话:15024332796
发表于 2013-11-15 16:03 | 显示全部楼层
测试位移的话一般是振动频率较小而振幅较大的情况。对于齿轮箱的测试,我想位移不会很大,但频率一般较高,转速对应的频率一般是基频。这个已经很高了。测量加速度的话,加速度的振幅相对位移的振幅是频率的平方倍,因此加速度信号应该较好。
发表于 2013-11-15 16:45 | 显示全部楼层
第一个问题是:你要监测齿轮箱的什么信息,根据你的监测要求你可以采购不同的传感器。
第二个问题:你监测的齿轮箱的相关技术参i数,比如转速,齿数比,用在哪一类设备上的,因为这样,你可以在你选择传感器的技术参数时做参考,比如传感器的采样频率
第三个问题:如果测试振动,你关注那些故障信息,垂直方向一般监测松动类和轴承间隙或者磨损类故障,轴向监测对中问题,水平方向一般监测平衡问题。
第四个问题:你如果监测早期故障信号或者冲击类故障信号,建议使用加速度传感器,后期故障,转速很低的一般用位移传感器。大多数情况下使用速度传感器。现在很多人开始用加速度传感器,然后有软件,直接可以在软件里面看三个参数。
第五个问题:同时可以添加转速传感器,如果做个转速触发就比较好了。也可以添加温度传感器,齿轮箱油温很关键。有的齿轮箱上可以添加油位传感器。再比较先进的,就是声发射技术了。用声波传感器,但是声发射技术国内尚不很成熟,对线性缺陷还是比较敏感。
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:58 | 显示全部楼层
恩,谢谢你的建议~~
第二个问题:你监测 ...
谢谢!提了这么多点,之前都没想到~~
GMT+8, 2025-1-17 23:19 , Processed in 0.072075 second(s), 17 queries , Gzip On.
