查看: 5452|回复: 20
[Virtual.Lab] 运算时出错 请问是怎么回事
发表于 2013-5-15 07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照李增刚的书第3章,计算 多孔管消声器是 前部分工作都设置好了  在运算时出现以下问题。我的电脑是WIN7 64 位的 装的软件是32位的。    请问这是怎么回事。 另附 模型 是不是哪里设置错误。
发表于 2013-5-15 08:39 | 显示全部楼层
你把这个错误窗口拖开,看看后面的计算日志啊。
另外你上传的模型不全,同名文件夹以及引用的模型文件要一起打包上传。
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:07 | 显示全部楼层
附件 附上一次只能300K??
Analysis1.LMSVldb.rar
28.7 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:08 | 显示全部楼层
再来一卷
Analysis1.rar
261.06 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:09 | 显示全部楼层
最后一卷   解压后放在同个文件夹
MufflerWithPerforation.rar
211.73 KB, 下载次数: 2
能不能帮我看看 附件上传了
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:34 | 显示全部楼层
job details 内容如下
XPR VERSION 11-SL2
Requested task is SYSNOISE sequential computation.
Working directory on server is C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp
Checking that the SYSNOISE launch script (D:\Program Files\LMS\LMS Virtual.Lab 11-SL2\VirtualLab\Sysnoise\5.6\bin\sysnoise_nogui.bat) exists on server...
OK
SYSNOISE log file on server is C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Administrator-35223-sysnoise.log.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx  JOB EXECUTION START
                System for Computational Vibro-Acoustics
SYSNOISE Rev 5.6      WinNT       MAR2003 DATE: 15-MAY-2013 10:31:27
PATCH LEVEL  O  (Build Date: 18-FEB-2013)
READING THE SET-UP FILE: D:\Program Files\LMS\LMS Virtual.Lab 11-SL2\VirtualLab\Sysnoise\5.6\bin\\..\res\SYSNOISE.STP
THE SYSNOISE PROFILE FILE NAME HAS NOT BEEN DEFINED.
STANDARD GRAPHIC DEVICE SET TO DEFAULT
PLOTTING GRAPHIC DEVICE SET TO SCREENDUMP
MEMORY IN USE   =         800000
AVAILABLE MEMORY=      446000000
FREE MEMORY     =      445200000
CREATING DEFAULT SYSNOISE MODEL FILE default.sdb
SYSNOISE ANALYSIS OPTION :
      BEM INDIRECT VARIATIONAL UNBAFFLED FREQUENCY FLUID
SYSNOISE>  SCL> ENVIRONMENT SECTION SETUP USRDIR 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\' RETURN
SYSNOISE>  SCL> ENVIRONMENT SECTION SETUP TMPDIR 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\' RETURN
SYSNOISE>  SCL> Open Model 1 File Administrator-35223-Acoustic.sdb Original Return
OPENING SYSNOISE MODEL FILE Administrator-35223-Acoustic.sdb
LOADING MODEL Exported VLModel
SYSNOISE>  SCL> Extract Summary Return
      FEM VARIATIONAL FREQUENCY FLUID
SYSNOISE SUMMARY INFORMATION
Title...Exported VLModel
Date....15-MAY-2013 10:31:27
Number of dimensions......................      3
Number of nodes...........................  14757
Number of elements........................  12120
Number of tables..........................     12
Number of material characteristics........      1
Number of transfer admittance relations...      2
Number of faces with transfer admittance..   3160
Number of load cases......................      1
Number of faces with velocity B.C.'s......     36
Number of faces with admit/imped B.C.'s...     36
SYSNOISE>  SCL> Option FEM Frequency Fluid Return
SYSNOISE>  SCL> Environment Section SETUP BELL 'on' Return
SYSNOISE>  SCL> Environment Section SETUP SOLVITER 0 Return
SYSNOISE>  SCL> Environment Section SETUP STABLEFEM TRUE Return
SYSNOISE>  SCL> Environment Section SETUP GEO_TOLERANCE '1E-006' Return
SYSNOISE>  SCL> Parameter Model 1  Physical
PARAMETER>  SCL>   Save Potentials Step 1
PARAMETER>  SCL>   Save Results none
PARAMETER>  SCL>   Store Results none
STORE RESULTS>  SCL>   Return  NoFlow
PARAMETER>  SCL>   Return
Updating Model Parameters
SYSNOISE>  SCL> Solve
SOLVE>  SCL>  Frequency 100 To 200 LinStep 10
SOLVE>  SCL> Return
FREQUENCY RESPONSE MODULE
FOR   11 FREQUENCIES FROM      100.000 TO      200.000 HZ
ANALYSIS #     1  FREQUENCY =        100.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     2  FREQUENCY =        110.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     3  FREQUENCY =        120.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     4  FREQUENCY =        130.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     5  FREQUENCY =        140.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     6  FREQUENCY =        150.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     7  FREQUENCY =        160.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     8  FREQUENCY =        170.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #     9  FREQUENCY =        180.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    10  FREQUENCY =        190.000 HZ  TYPE = NORMAL
ANALYSIS #    11  FREQUENCY =        200.000 HZ  TYPE = NORMAL
SOLVE PARAMETERS
MODEL:   1 - Exported VLModel
    PHYSICAL Coordinates
    Saving POTENTIALS every        1 steps
    No saving of RESULTS
    Energy Calculation Enabled
    Surface post-processing on positive side
LAUNCHING UNCOUPLED ACOUSTIC FEM (Physical Coords - Freq) ANALYSIS
(8) RLM: Cannot checkout license
server D;\Program Files\RLM\LMS.lic reported for feature LMS_VL_VAM_36(lms_vltoken:88): Cannot checkout rlm_roam license. (RLM error -34) ERROR : NO LICENSE GRANTED FOR MODULE LMS_VL_VAM_36.
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try to compute the solution in manual mode and try to attach the results afterwards.
SYSNOISE Rev 5.6      WinNT       MAR2003 DATE: 15-MAY-2013 10:31:28
CPU Stats --- Delta:  0:00:01 (      1.20)  Total:  0:00:01 (      1.20)
ERROR: Sysnoise terminated with an error!
发表于 2013-5-15 11:06 | 显示全部楼层
池小乙 发表于 2013-5-15 10:34
job details 内容如下
XPR VERSION 11-SL2
你64位系统怎么装32位的软件?这个,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:16 | 显示全部楼层
我在32 位系统和 64位系统运行都出现上面同样的问题。 至于为什么64位系统装32位软件。是因为有多台电脑,有64位  32位的。为了省事就下载32位软件。64位系统不是向下兼容麽。
发表于 2013-5-15 13:40 | 显示全部楼层
池小乙 发表于 2013-5-15 11:16
我在32 位系统和 64位系统运行都出现上面同样的问题。 至于为什么64位系统装32位软件。是因为有多台电脑, ...
我说是你安装问题,64位的virtual.lab SL-2我装了几个64位电脑都没问题的,32位的却基本不能算。你在好好检查下
好吧,我的64位系统都好好地用啊
发表于 2013-5-15 19:00 | 显示全部楼层
license的问题
发表于 2013-5-15 20:07 | 显示全部楼层
Acoustic Transfer Relation Admittance 定义的这两个声传递导纳有问题,仔细检查一下。
发表于 2013-5-15 21:47 | 显示全部楼层
对,应该是有两个问题,lengxuef都指出来了。
 楼主| 发表于 2013-5-16 07:33 | 显示全部楼层
license的问题
license 的问题如何解决?快疯了,还有望指点。
 楼主| 发表于 2013-5-16 12:04 | 显示全部楼层
谢谢 , 在设置导纳属性的时候,组(曲面)的选择是不是有先后顺序的。比如 第一个要选进气管的表面组 再选对应消声器的组。两个顺序是不是不能颠倒?
没有顺序。  发表于 2013-5-16 20:23
GMT+8, 2025-1-11 11:11 , Processed in 0.081940 second(s), 22 queries , Gzip On.
