查看: 1362|回复: 9
[Virtual.Lab] 文件下来菜单中的import 选项不见了 右侧工具栏 工具不见了
发表于 2013-5-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-14 10:26 | 显示全部楼层
检查一下你进的什么模块
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-14 20:30 | 显示全部楼层
你把VL关一次,重新启动一下,有可能是各模块间切换,搞乱了。
 楼主| 发表于 2013-5-15 07:33 | 显示全部楼层
电脑也重启了 还是那样  好像没有加载到模块
发表于 2013-5-15 20:45 | 显示全部楼层
我有时候也出现这样的问题,一般关闭重启就可以。
发表于 2013-5-15 21:28 | 显示全部楼层
第一次听朋友说有这个问题,对了,安装过程中有提示错误吗?
 楼主| 发表于 2013-5-16 07:36 | 显示全部楼层
重新按了一遍  解决了,现在的问题是计算时错误了。不知道什么回事。快疯了
发表于 2013-5-16 20:30 | 显示全部楼层
你用的32位还是64位啊?做什么计算呢?如果着急,先换台电脑试试。或者验算一下李增刚书上的算例,如果能算,软件就没问题,可能是边界条件设置问题。
2
发表于 2013-5-18 15:53 | 显示全部楼层
在右侧工具栏中 右键 把有些模块没选的 再选就可以了
对,你说得对,有可能不小心把一些模块关闭了。  发表于 2013-5-18 17:03
GMT+8, 2025-1-11 10:07 , Processed in 0.072455 second(s), 22 queries , Gzip On.
