查看: 2132|回复: 12
[综合讨论] 螺杆冷冻机轴向振动大分析(很急)
发表于 2013-5-13 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司螺杆冷冻机:6000V高压电机驱动,双螺杆(4、6齿),螺杆带推力轴承、支撑轴承、径向轴承。
     现在是两个螺杆前后轴承轴向振动突然达到8-12mm/s,电机振动尚好,螺杆其它方向振动尚好,振动在2-5mm/s之间;频谱显示螺杆轴向振动频谱就是200HZ一根线。我个人认为是止推间隙大了,是何引起,还不很清楚,虽然径向存在200、400、600HZ啮合频率及倍频,但可能不是因啮合引起?不知道对不对,请大侠指教?
发表于 2013-5-13 20:36 | 显示全部楼层
4头螺杆的频率吧,推力瓦可能性较大吧。螺杆机的话,振动不下了的话,,有条件还是准备检修吧。咬了就不合算了。
发表于 2013-5-14 07:30 | 显示全部楼层
这个事情不好说了,提供一下频谱图看看,设备转速是多少?,螺杆几头的?我可以帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
后来将滑阀95%打到85%,轴向振动下很多,6mm/s以下,估计推力瓦会有什么问题?推力瓦怎么只表现啮合频率,并且没有300hz啮合频率,包括转速50hz频率?
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
电机转速3000转,4,6齿
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
螺杆轴向就200hz的频率,量值很大,螺杆其它方向则200,400,600都有,但量值在2—5mm/s之间
发表于 2013-5-14 08:44 | 显示全部楼层
LZ,用的是什么形式的推力轴承?有设备结构图吗~
发表于 2013-5-14 10:01 | 显示全部楼层
LZ说的只是轴向出现1倍啮合频率无谐波,径向振动都还好,我是搞不明白啦,这种情况希望大家共同探讨一下。个人想问问设备的推力轴承是滚动轴承还是滑动轴承啊?推力瓦应该是指的滑动轴承啊,我们的螺杆空压机都是滚动轴承的,楼主最好能附一张结构图和频谱图上来看看。
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:41 | 显示全部楼层
螺杆上推力轴承,不是推力瓦,支撑轴承是滚柱轴承,靠着的还有一个滚子轴承。
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:45 | 显示全部楼层
不是瓦,是顺着沙发先生的帖子这么一说。约克螺杆冷冻机,全是滚动轴承,电机是滑动轴承。
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:47 | 显示全部楼层
双螺杆,阴阳转子一共6个滚动轴承
发表于 2013-5-14 15:28 | 显示全部楼层
lwy5050 发表于 2013-5-14 14:47
双螺杆,阴阳转子一共6个滚动轴承
我们厂也有双螺杆式空压机,推力轴承应该是两套背对背安装的角接触轴承,驱动侧应该是一套NU型的圆柱滚子轴承,推力轴承如出现磨损(游隙增大),以及锁紧螺母松动都会引起轴向的窜动量增加。但现在你说的只是轴向振动大,径向的振动又正常,频谱只是1倍啮合频率又无其他分量,这种现象感觉也不能直接判断为上述原因引起,看看别的朋友有什么高见吧。
发表于 2013-5-15 15:24 | 显示全部楼层
电机转速3000RPM,螺杆头数4头,3000*4=12000RPM=200HZ,振动体现在螺杆啮合频率上,多测几次,分空载、半载、满载状态下,若值还是200HZ及其谐波幅值大的话,应该是螺杆啮合有问题,比如磨损、螺杆中心线不平行之类的。
GMT+8, 2025-1-10 06:50 , Processed in 0.100590 second(s), 17 queries , Gzip On.
