查看: 1669|回复: 10
[Virtual.Lab] 多孔管导纳传递 数据
发表于 2013-5-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有多孔管的消声器中,用导纳传递来代替小孔。就要定义导纳属性,在定义导纳属性中要插入 TXT文件 里面是一系列数据。请问这些数据是怎么得到的?? 还有 要设置6个ALPHA 中的 1 2 4 5  。这是什么意思?  3 6 就不用设置啦??  不是很懂 还望朋友解答解答   谢谢。
发表于 2013-5-13 18:57 | 显示全部楼层
李增刚那本声学仿真实例书上有
发表于 2013-5-13 20:44 | 显示全部楼层
李增刚那本书里面讲得很详细了啊,另外在视频教程第12课里面我也讲过这个的,你可以看一下。
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:57 | 显示全部楼层
ALPHA的问题弄懂了  现在的问题是 那个TXT文件怎么生成得到的?
发表于 2013-5-14 20:06 | 显示全部楼层
这个很简单呀,不是有两个公式么,你对应了穿孔的分布形式,然后根据a/d选择公式,把实部和虚部算出来就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-15 07:38 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-5-14 20:06
这个很简单呀,不是有两个公式么,你对应了穿孔的分布形式,然后根据a/d选择公式,把实部和虚部算出来就行 ...
  两个公式我知道  是否能够详细点 具体怎么操作 谢谢
视频教程第12课, 阿伟讲得很详细了啊,我还记得计算阻抗时,是用excel表格计算的  发表于 2013-5-15 08:47
发表于 2013-5-15 09:13 | 显示全部楼层
关于视频教程第12课,我也有个疑问:
按照声阻抗的定义Za=P/U, 体积速度U=v*S;视频或教材中的Za=P/v,指的应该是声阻抗率;
如果对圆柱微孔,始端和终端的面积S是一样,传递导纳矩阵中的alpha系数按照教材中的计算公式应该没问题。
但假如对于圆锥型微孔,即始端和终端的面积S不一样的情况,结果是不是有异了?
对,nisa指教正确,可能那里我确实做得不严格。  发表于 2013-5-15 21:24
发表于 2013-5-15 21:23 | 显示全部楼层
具体操作?就是有了流体参数、有了穿孔率等,根据其中的w=2 Pi f,f就是不同频率的嘛,算出来就是不同频率下的阻抗实部和虚部。
发表于 2013-5-15 21:27 | 显示全部楼层
nisa 发表于 2013-5-15 09:13
关于视频教程第12课,我也有个疑问:
按照声阻抗的定义Za=P/U, 体积速度U=v*S;视频或教材中的Za=P/v,指的 ...
第二个我没有完全理解nisa的意思,我的理解是,nisa说的圆锥形孔,就造成内侧板和外侧板的穿孔率不一样了,是这个意思么?
发表于 2013-5-16 10:22 | 显示全部楼层
是你说的这个意思, 就如下面这些摘自《Formulas of Acoustics》P803~804的情况:
其中的Transfer Matrix均采用U:Volume flow velocity。
实际应用中,比如上面的传递矩阵,通过变换还是能写成Virtual lab要求的传递导纳格式,进而计算出矩阵中相应的alpha系数;
只是我觉得书中 Z=P/v 叫声阻抗率,后面计算的系数beta=1/Z自然不应叫导纳,“传递导纳”一词是不是也不太合适呢,呵呵。
阿伟谦虚之余还不忘挖苦我一下,呵呵;近来模拟微型扬声器前盖孔时略为关注了这方面的东西,所以就来搅局了。  发表于 2013-5-17 08:23
nisa。。。我都看不懂了。。。高手啊!  发表于 2013-5-17 00:48
发表于 2013-5-16 12:25 | 显示全部楼层
呵呵,感觉最混乱的就是阻抗的定义。国标的,和有的消声器书籍不一样(Munjal),相差一个面积的量纲。
GMT+8, 2025-1-11 11:18 , Processed in 0.084435 second(s), 22 queries , Gzip On.
