查看: 1177|回复: 0
[Virtual.Lab] virtual lab遇到的系列问题
发表于 2013-5-13 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的内容内容是时域的噪声,摸索了一段时间,有以下问题没有清楚,请高手指点一下,问题如下:
1:时域边界元怎么设置计算时间的,我看频域里面经常有比如从1HZ到100HZ,步长1HZ这样的,频域里怎么设置的?书上的例子,时域有限元有设置时间的,边界元没有。但是查看结果云图的时候,里面是有时间分步的。
2:时域计算的话,一个是单元尺寸有要求,说要最短波长的1/6,然后我时间步长应该也有影响的,就是我时间步长最低0.1秒的话,应该最高只能计算到10HZ,是不是说这两个影响因素都同时考虑,然后取大一点的频率
3:边界元算法的原理是怎么样的?《声学基础》(杜功焕老师)第222页里面有提到过点源概念,但是这里的点源是球面辐射的,VL里面的边界元算法是怎么处理的?
4:用skin the mesh之后,怎么保存的,我skin The mesh之后,保存一下,再删掉原来的网格,边界元网格,好像也没了,不方便,不删的话,在node element下面就多了一个不相关的网格。目前我的做法是建模之后,用SYSNOISE抽空网格,再保存,然后就普通导入一个边界元网格这么导入,不方便,而且节点多了,怕SYS不行。
5:VL里面,最后一步的,CFL参数怎么设置,on-linehelp里面说,这个数字应该在0.2~2之间。是不是只要0.2~2之间,结果就比较满意?
先谢谢了~~~
GMT+8, 2025-1-11 10:48 , Processed in 0.053885 second(s), 17 queries , Gzip On.
