查看: 1669|回复: 3
[Virtual.Lab] 求导出场点声压的具体步骤,分散的点啊,怎么导出啊?
发表于 2013-5-10 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把场点网格上的声压导出去作为文件保存,再导入到另外的模型中,作为声振分析的边界条件,怎么导出和导入啊,大神们,请教啊,截个具体步骤的图吧。
发表于 2013-5-10 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
要插入。vec 什么的。看图。然后右键 有导出
发表于 2013-5-10 20:17 | 显示全部楼层
这个讲过很多次了,李增刚书里面也有,视频教程里面也做过,就是插入一个Vector to Function Set,然后选择要导出的IO点(如果是多个,可以是Multi IO),然后显示曲线,在曲线位置处点击右键,就可以Export Data了,可以是txt格式,也可以说excel格式。
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:27 | 显示全部楼层
倒是看过了,一遇到灵活运用就容易犯2的,接触VL的时间还是太短。谢谢了!
GMT+8, 2025-1-11 11:17 , Processed in 0.066983 second(s), 24 queries , Gzip On.
