查看: 1420|回复: 6
[FFT] 一个自产的振动分析软件,开发格式
发表于 2013-5-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自主研发的振动分析软件
文件格式开放
尤其适用于风力发电机组振动分析
带有大量示例数据,大家可以看看
下载连接(大家动手复制一下吧,我好像权限不够)
pan.baidu.com/share/link?shareid=536627&uk=1379371355
发表于 2013-5-9 15:49 | 显示全部楼层
还不错,是用LabVIEW开发的吗?操作起来不太方便,如果能提供光标拖动最好。
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:21 | 显示全部楼层
用c++builder写的,用到了labwindows的信号分析库,主要是filter和FFT
发表于 2013-5-17 09:12 | 显示全部楼层
下到20M多就停了,试了好多次都这样,不知道怎么回事
发表于 2013-5-17 09:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-17 10:48 | 显示全部楼层
下载了没问题,楼主能不能把这几个数据文件的工况,测点情况,还有当时的叶片转速告诉一下啊。还有为什么有的数据一打开就是频域的文件,没有时域的呢。
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:54 | 显示全部楼层
因为有的文件就是频域数据,是由硬件设备或其它软件产生的
这些文件大部分是演示数据,并不是由实际风机产生的(有几条例外)
若对风机实际数据有兴趣,我过段时间整理一下可提供一些
GMT+8, 2025-1-9 00:15 , Processed in 0.056246 second(s), 17 queries , Gzip On.
