查看: 2777|回复: 13
做振动试验时开机顺序
发表于 2013-5-9 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新购一振动台,培训时说要开时要先开电脑,再开控制仪,关时要先关控制仪,再关电脑,请问这是怎么回事。如何反了,会有什么影响。
发表于 2013-5-9 14:31 | 显示全部楼层
任何设备一般都遵从开机从便宜到贵,关机反之。目的是为了保护贵的设备。如有特殊需求的例外。
发表于 2013-5-9 16:38 | 显示全部楼层
控制器对于电脑来讲是外部设备,既然厂家这么说了,应该有所考虑。
发表于 2013-5-9 19:01 | 显示全部楼层
开时要先开电脑,再开控制仪,最后开振动台功放高压;关时要先关功放高压,再关控制仪,再关电脑。
发表于 2013-5-14 14:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-16 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
先粘传感器,再联线到控制仪和功放,再开电脑,开控制仪,再开功放加增益。点开始。结束反之。
发表于 2013-6-27 16:43 | 显示全部楼层
好像针对LZ的问题(这是怎么回事。如何反了,会有什么影响), 没有明确答案!?
发表于 2013-6-28 11:57 | 显示全部楼层
跟控制仪的通讯接口有关,如果是基于网络连接的,随便你按照什么顺序都无所谓,如果是基于USB 接口的,考虑到接口安全,避免控制仪接口被烧坏,你最好得按照厂家规定的顺序来。
发表于 2013-7-1 11:43 | 显示全部楼层
最关键的是振动台功放的输出电位器首先要关闭,在复位的位置,将电脑控制仪风机开机后,试验程序设置好了,要进行试验时,将功放输出电位器打开,点击程序运行就可以了。
关机时先将试验程序结束,再将输出电位器关闭,后面的顺序就没有关系了。功放的输出电位器是最关键的环节,是试验中最后开,关机时最先关的。
发表于 2013-7-7 08:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-7 12:26 | 显示全部楼层
在功率放大器开机前先要检查功放上的输出电位器是在关闭的状态,即零位,如果输出电位器不在零位而是打开的,按下功放的启动按钮后,一般功放会出现报警的,无法正常启动的。
发表于 2013-7-13 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
记得最好接个地线到功放,插线板地线拔了,连接,安装和取下传感器时带手套,小心被电。
发表于 2013-7-19 18:45 | 显示全部楼层
顶。虽然现在 控制器关机不会对功放产生冲击信号。但是主人说的步骤依然是规范、保护功放。
发表于 2013-7-20 00:46 | 显示全部楼层
认识啦,原理还有这些道理
GMT+8, 2025-1-7 22:10 , Processed in 0.066135 second(s), 17 queries , Gzip On.
