查看: 1609|回复: 8
[线性振动] 新手询问一个比较低级的问题! 求高手!
发表于 2013-5-8 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁单轴振动台想通过SOR ROR 或者其他功能来模拟3方向或者6方向的振动,这个是否可以?
是否有六方向迭代的教科书 让小弟查阅??谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:12 | 显示全部楼层
{:{03}:}{:{03}:}{:{03}:}
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:38 | 显示全部楼层
或者换个问题:
在对车辆零部件进行路谱模拟时,如果没有6方向振动台,能否使用单轴振动台来代替? 若可以,用其中的什么功能?SOR? 还是其他功能??? 急! 谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-16 07:02 | 显示全部楼层
{:{13}:}
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-20 07:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-20 17:10 | 显示全部楼层
   主要考虑零件的模态特点,如果待试验零件的模态在6个自由度上不存在耦合,那么就可以单个自由度试验,否则不可以. . .
 楼主| 发表于 2013-5-21 07:18 | 显示全部楼层
谢谢欧阳老大~ 受教了~ 这几天就去算算 嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-5-22 07:43 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2013-5-20 17:10
   主要考虑零件的模态特点,如果待试验零件的模态在6个自由度上不存在耦合,那么就可以单个自由度试验, ...
老大,
600,000 loads with stroke = 10 mm
300,000 loads with stroke = 10 mm
100,000 loads with stroke = 10 mm
10000 loads with stroke = 10 mm
Movement in the Z-direction
+ / - 20mm (with vibrating table in neutral position (Z = 0), speed = 45 l / min)
这个怎么算??
GMT+8, 2024-11-29 05:44 , Processed in 0.059660 second(s), 17 queries , Gzip On.
