查看: 1998|回复: 12
[Virtual.Lab] 李曾刚老师书上第八章金属薄片隔音量计算结果有问题
发表于 2013-5-8 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,这是耦合声场分布计算的结果,红色部分全是一个声压值,蓝色部分也全是一个声压值,而且是负数,这显然是不正确的!为什么会出现这样额结果呢?我是按照树上的步骤做的呀!
发表于 2013-5-8 15:31 | 显示全部楼层
声音没传递过去,检查一下耦合面。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:28 | 显示全部楼层
耦合面我是按照书上的方法设置的,跟视频里面的方法不太一样,有没有问题的,重新做了一遍,结果还是一样的,主任,我能不能把模型发给你帮我看一下,我实在是不知道那里出了错
发表于 2013-5-9 15:37 | 显示全部楼层
土豆丝 发表于 2013-5-9 15:28
耦合面我是按照书上的方法设置的,跟视频里面的方法不太一样,有没有问题的,重新做了一遍,结果还是一样 ...
上传到网盘,有时间帮你看一下。
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:39 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-5-9 15:37
上传到网盘,有时间帮你看一下。
好,谢啦!
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:44 | 显示全部楼层
上传到网盘,有时间帮你看一下。
http://pan.baidu.com/disk/home?frm=hao123
已经上传到网盘里面了,谢谢主任
发表于 2013-5-9 21:15 | 显示全部楼层
已经上传到网盘里面了,谢谢主任
这个地址不对,不是你分享的文件的地址。
 楼主| 发表于 2013-5-10 08:38 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-5-9 21:15
这个地址不对,不是你分享的文件的地址。
可能是我没有设置分享的原因,现在可以了
http://pan.baidu.com/share/home?uk=1443975830
发表于 2013-5-11 02:18 | 显示全部楼层
土豆丝 发表于 2013-5-10 08:38
可能是我没有设置分享的原因,现在可以了
要把同名文件夹及所有引用的文件都一起打包啊。缺少文件。
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:04 | 显示全部楼层
这回应该没有问题了,辛苦主任了,谢谢啦!
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=580457&uk=1443975830
发表于 2013-5-11 18:55 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=580457&uk=144397 ...
我看了一下你的模型单位有问题,导入的时候设置错误单位了,然后导致有吸声材料的时候,能量大部分被吸收,再通过金属薄片之后的能量就非常小了。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-12 13:03 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2013-5-11 18:55
我看了一下你的模型单位有问题,导入的时候设置错误单位了,然后导致有吸声材料的时候,能量大部分被吸收 ...
哦,是这样的啊,那改一下单位就可以了吧
发表于 2013-5-12 20:18 | 显示全部楼层
土豆丝 发表于 2013-5-12 13:03
哦,是这样的啊,那改一下单位就可以了吧
你试一下吧。
GMT+8, 2025-1-11 11:17 , Processed in 0.061143 second(s), 22 queries , Gzip On.
