查看: 2268|回复: 6
[Fluent应用] 请教各位主任一个高压差下小孔出流的问题
发表于 2013-5-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是前后两端管道,中间是盲板打孔,孔径不大,上下游压差2Mpa,流动介质为空气,请问这个怎么设置计算,我算了好多次,结果好离谱。望给予解惑。
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:53 | 显示全部楼层
为什么大家都是看,不回复呢,一起讨论一下啊,亲们
发表于 2013-5-8 11:56 | 显示全部楼层
“中间是盲板打孔,孔径不大”这个一下就把问题复杂化了!
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 18:34 | 显示全部楼层
lmx5230 发表于 2013-5-8 12:16
如何复杂化了,其实就是一个wall面,开了个小孔
你想问题还真是简单。
小孔的话,造成流体密度变化,这是必然要考虑的因素。
小孔距离进出口边界必须足够远,否则受到小孔的影响!
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:31 | 显示全部楼层
csuperfect 发表于 2013-5-8 18:34
你想问题还真是简单。
小孔距离进出口边界必须足 ...
对的,这个我考虑到了,所以入口到小孔的距离是小孔直径的接近100倍,而且是用密度基求解,但是得到的结果很大
发表于 2013-5-9 14:17 | 显示全部楼层
密度基是符合可压缩流,但是是高速流体更适合!
6.3版本以后的压力基也可以求解压缩流,所以你可以试试看!
GMT+8, 2024-11-25 03:34 , Processed in 0.057249 second(s), 17 queries , Gzip On.
