查看: 2224|回复: 9
[结构分析] 螺栓连接板结构模态分析求助
发表于 2013-5-7 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我做的模型,然后画的网格。模型尺寸为下面那个板厚10mm,长宽为255mm。上面那个板尺寸一样,只不过厚度为3mm。然后均布了6个M12的螺栓进行连接。我将螺栓进行了简化,在有螺栓的位置简化为了弹簧阻尼结构,通过改变法向刚度,就可以得到不同状态下的固有频率。这里的刚度变化模拟螺栓的不同预紧状态。螺栓位置没画出孔并且在每个板对应的螺栓位置加了一个直径为12mm,厚度为1mm的凸台。两板实际接触为凸台的接触,并在两个板相接触的凸台中心位置分别找了个节点,通过combine14单元连接,combine14设置自由度为在1维纵向UZ方向。对下面较厚的板下表面的节点进行全约束,然后模态分析。我分析的时候想只考虑纵向,不知道这样出来的固有频率结果有什么问题,我要不要在UX,UY方向都加个combine14单元,请多提点建议,指出错误,万分感谢。或者应该怎样进行分析得到的结果才正确。 未命名.jpg
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:43 | 显示全部楼层
进来的给点建议吧,谢谢、、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:04 | 显示全部楼层
继续等啊、、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 17:30 | 显示全部楼层
个人觉得模型建的挺好的,如果能加上x,y向的弹簧,然后把螺栓在各个方向上的等效刚度赋给弹簧,结果应该会更准确吧。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:17 | 显示全部楼层
终于有回复的了,非常感谢。我不想研究切向的,若我给切向加了弹簧,不知道赋值的等效刚度是多少。我主要想看一下纵向的法向接触刚度的变化对固有频率的影响。或者可不可以将切向刚度设为一个极大值,满足刚性连接的要求,不是很清楚啊,谢谢你的建议。
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:43 | 显示全部楼层
再自己顶一下,继续等回复、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:46 | 显示全部楼层
继续等、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2014-11-7 20:18 | 显示全部楼层
楼主,不知道你做的怎么样了?
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
看不了!
GMT+8, 2025-1-17 04:43 , Processed in 0.086909 second(s), 21 queries , Gzip On.
