返回列表 发新帖
楼主: 星星心
[HHT] 频率和幅值在HHT中子程序调用中的调用以及瞬时频率拟合
发表于 2013-5-8 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:32 | 显示全部楼层
你好,我看过很多论文,他们直接就写的事信号的瞬时频率和幅值,所以就一直没搞懂他们那个瞬时频率指的是哪个分量的瞬时频率。还有幅值?
还是想听听你的批评和指正
发表于 2013-5-8 12:31 | 显示全部楼层
星星心 发表于 2013-5-8 11:32
你好,我看过很多论文,他们直接就写的事信号的瞬时频率和幅值,所以就一直没搞懂他们那个瞬时频率指的是 ...
我没有细究过文章的表达,可能会是你说的这种表达,这也是可以理解的,因为毕竟关心的也可能是某一个IMFs的频率特征,比如在机械故障诊断中。
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:13 | 显示全部楼层
yghit08 发表于 2013-5-8 12:31
我没有细究过文章的表达,可能会是你说的这种表达,这也是可以理解的,因为毕竟关心的也可能是某一个IMFs ...
哦,谢谢了,这个一直困惑这我,好吧,我理解了, 我再调上几个试试看看
发表于 2013-7-20 10:08 | 显示全部楼层
yghit08 发表于 2013-5-8 09:58
你说有就有吧,只要你做出来让大家接受的结果就行。当然,你采集到单成分信号不做分解不做处理液可以求得 ...
楼主,你要原始信号的瞬时频率,那干嘛还要用小波变换,或是HHT来对信号进行分解分析,我想原始信号是有瞬时频率,但是它在具体应用中没有意义,我们分析信号,要求得到有用的信号,因此采用以上的方法对信号进行处理,得到它的具体特征(频率和幅值等)。这样才有意义。。。。
发表于 2014-11-22 08:57 | 显示全部楼层
没有传说中那么好用啊
GMT+8, 2025-3-13 22:44 , Processed in 0.064670 second(s), 16 queries , Gzip On.
