查看: 1548|回复: 2
[结构振动] 模态图可否根据速度频响函数画出
发表于 2013-5-7 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,模态图可否根据速度频响函数画出来?
我是这样想的:用与结构的固有频率相等的频率激发,得到速度频响函数,根据Hv(w)=w*Hd(w),可以得到位移频响函数,从而将该频率下的幅值得到。每个点都这样处理,就可以得到模态图。
那么我现在不去求位移频响函数,直接根据速度频响函数得到该共振频率下的速度幅值,对所有点都进行这样的处理,也可以画出模态图吧?因为根据位移拼箱函数画出来的只是多乘了个w,但是每个点彼此幅值之间的比值应该还是相等的!
看书上大部分都是求到位移频响函数,然后求该频率下的振幅,从而得到模态图。
不知道上述的想法对不对?
刚解除模态分析,还望大家指点!
谢谢
发表于 2013-5-7 21:28 | 显示全部楼层
目前实验中大部分使用的是加速度传感器,用加速度传感器也能做出来模态振型,速度也可以,位移也可以,这三者之间是相通的。你可以利用模态叠加法做结构的自由响应上得到这样的结论。看过你另一个帖子,和这个类似,建议看书,思考,考虑不明白问身边的人,问不到再发帖!
发表于 2013-11-24 14:08 | 显示全部楼层
我想问,阵型可以根据位移或者加速度频响函数的虚部做出来,那是不是根据速度频响函数的实部做出来的,求解答
咋说呢!不知道我的理解是否对:其实是通过相位差做出来的。  发表于 2013-11-28 13:56
GMT+8, 2024-11-29 06:39 , Processed in 0.057718 second(s), 18 queries , Gzip On.
