查看: 1974|回复: 4
[声学测量] 小弟问个BK数据处理的问题
发表于 2013-5-4 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们导出的BK数据中,电压有负值。如何才能变成声压啊,貌似20*log(P/P0)中p0是确定的20upa,但是P为负数的话,无法计算了!急需,谢谢高手指点
发表于 2014-4-12 12:26 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗?我也行处理一下声压信号。
发表于 2014-4-14 17:58 | 显示全部楼层
声压的 时域数据 肯定是 有正 有负的
公式20*log(P/P0)中p指的是 声压的有效值
一般时域数据分析会告诉你 有效值是多少
发表于 2014-5-13 09:43 | 显示全部楼层
我目前也在做这个,可以交流下
应该是每秒出一个声压级或者A声级,计算1s内的瞬时声压值,这样就是正的了
simplebinbin 发表于 2014-5-13 09:43
我目前也在做这个,可以交流下
应该是计算1s内瞬时声压值的有效值
GMT+8, 2025-1-11 02:43 , Processed in 0.065013 second(s), 17 queries , Gzip On.
