查看: 1301|回复: 4
[Virtual.Lab] 怎么用ansysy计算电机振动加速度及导入VL
发表于 2013-5-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在做一个电机的辐射声场分析,想求教一些基本问题——怎么用ansys计算出电机振动位移、加速度(需要计算气隙磁场及电磁力);再有怎么找到导入VL的文件??    注:李增刚老师的一篇关于发动机的声场分析1要导入发动机有限元模型,2在计算分析时导入发动机的振动加速度————他是用nastran计算的,但我想用ansysy计算,原因nastran好难学。
急需问题答案。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-2 15:50 | 显示全部楼层
有做过电机声场分析的吗?
发表于 2013-5-2 19:16 | 显示全部楼层
第一个问题,电磁力那块没做过,不过最终也是将电磁力作为一个载荷加载,求得振动响应。
第二个问题,通过rst文件,就可以将ansys计算的振动加速度导入VL,然后进行后续的分析。
发表于 2013-5-2 20:13 | 显示全部楼层
ANSYS的结果就是以RST文件的形式,可以直接导入VL的。一样的么,你计算加速度、速度、位移等,都可以作为声学边界条件的。
另外,论坛里也有朋友用VL做变压器噪声的,那个东西也是先做电磁场的,其实思路都是一样的,楼上lengxuef说得对。
 楼主| 发表于 2013-5-3 15:10 | 显示全部楼层
谢谢指导,正在努力探索中。。。。
GMT+8, 2025-1-11 11:11 , Processed in 0.069047 second(s), 22 queries , Gzip On.
