查看: 1927|回复: 8
振动台软件控制中的电荷输入和电压输入
发表于 2013-4-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  振动台软件中有电荷输入和电压输入两种方式,使用时,调试的师傅说用电荷输入的方式。请问这两种有什么区别。
发表于 2013-4-26 15:14 | 显示全部楼层
压电式加速度计直接输入称为电荷输入;
压电式加速度计接电荷放大器以后再输入称为电压输入。
发表于 2013-4-27 10:42 | 显示全部楼层
二楼表述有误,电压是指使用了ICP型的压电加速度计时,控制仪会输出恒流源供电。
发表于 2013-4-27 14:31 | 显示全部楼层
ICP型内置了电荷放大器
发表于 2013-5-8 13:04 | 显示全部楼层
IEPE型需要振动控制器恒流源供电,接入对应的电压输入通道;电荷型(灵敏度单位为pC)传感器,如果振动控制器没有内置电荷放大器,那么需要外接电荷放大器后接入电压通道,有内置的直接接入电荷输入通道;--亿恒科技 振动控制器
发表于 2013-5-16 17:00 | 显示全部楼层
比犇还是不太明白
发表于 2013-6-27 16:54 | 显示全部楼层
学习了下, 只使用过ICP型的压电加速度计的经验, 应该是电压输入吧
楼上几位的说明, 不是太明白, 晚些再google下吧
是否就是指加速度计的种类?
发表于 2013-7-6 07:53 | 显示全部楼层
学习……
发表于 2015-6-12 10:26 | 显示全部楼层
跟所配传感器相关,传感器说明书上会有,照着选填就可以了。
GMT+8, 2024-12-29 20:02 , Processed in 0.068918 second(s), 18 queries , Gzip On.
