查看: 2502|回复: 0
性价比超高的进口振动兼动平衡仪
发表于 2013-4-24 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动分析动平衡仪
型号规格: CXBALANCER
生产单位: 瑞典MaintTech
主要功能: 振动分析、轴承分析、现场动平衡
CX BALANCER 便携式动平衡仪器
        产品特性
· 可靠的振动测量及平衡配套组件,可用于所有的旋转设备,   包含砂轮,风机,涡轮机及其它设备 · 提供平衡测量及分析   告知用户在哪里添加或者去除不平衡量,以及位置的重量来达到平衡 · 包含你所需要的功能来快速且有效的实施动平衡校正 · 简单的软件操作提供给你需要监控的振动及实施的平衡校正  操作简单避免不必要复杂动作  · 双面动平衡功能 标准的硬件与软件 · 光学速度传感器容易安装及使用,并且具有良好的距离适用性  离旋转设备(0.1–2.0 米) · 振动值可显示所选择的单位,英制或公制和加速度,速度及位移单位.配置的振动传感器具有精度高,可靠性好并且小巧足以放置到任何狭小的空间· 快速、简单、高可靠性的性价比仪器 ·不需要猜测平衡结果,能大量节省平衡旋转设备的时间
电磁兼容性
辐射/传导排放量静电放电,射频,快速瞬态抗扰度
振动传感器输入灵敏度输入阻抗                    电源
加速度传感器2 通道100mV/g50kOhms4.2mA @ 24V DC
转速计 输入测量距离测量范围                             精度
PNP NPN 标准 TTL 脉冲0.1-2.0m120-60000RPMMax. ± 5RPM
振动指标单位/ 最大值 精度 频率响应 单位                               平均值
加速度 -80g,速度 – 100mm/s,位移 – 10mm± 2% ± 0.2dB 0.5Hz-400Hz± 0.2dB 10Hz-1kHz± 0.5dB 2Hz-1.6kHz± 0.5dB 4Hz-3.2kHz± 0.5dB 8Hz-6.4kHz µm, mm/sec, g, in/sec, milsPeak, P-P, RMS
分析
RPM转速, 振动总值, x1, x2 and x3 RPM转速
轴承状况
反映轴承问题的程度
显示                                        分辨率 可视区域                               背光
彩色液晶显示屏320 x RGB x 24072.88 x 55.36mm白色 LED
材质尺寸重量防护等级              密封连接装置
180 x 190 x 55mm950gIP54戴防护帽
环境            工作温度.             工作相对湿度
-20°-80°C80% RH 0-50C非接触70% RH -20°-80°C非接触
电池 电压容量持续工作时间                  外部充电器
6 x 1.2V镍氢电池可充电7.2V nominal2.7Ah8 hours12V @ 2A 100-240VAC @50-60Hz
范围
连接方式
USB, 存储空间4GB
动平衡
单/双面120-12000RPM
频谱-频率范围 包络-频率范围
1000, 1600, 3200 and 6400 Hz  600-1200Hz1200-2200Hz2200-3200Hz3200-6400Hz
CX Balancer 组件包含:-  展示箱- 2 x 加速度传感器 - 1 x 1 传感器电缆- 2 x 4,5 传感器电缆- 2 x 磁性座                             - 光学转速传感器及5米电缆- 可调的转速传感器磁性机座- 扩展提示- 充电器- USB 通讯电缆- 1m 反光贴纸- USB 存储卡- 手册
GMT+8, 2024-12-28 14:47 , Processed in 0.073485 second(s), 19 queries , Gzip On.
