查看: 2030|回复: 2
[案例分享] 刚处理的一台25MW机组的数据与大家分享。
发表于 2013-4-23 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备概况:
某厂购买了一台旧的25MW抽凝汽轮机组,1#、2#瓦为汽轮机轴承,3#、4#瓦为发电机轴承,其中2#、3#瓦在汽轮机排汽缸上共用一个轴承座。
汽轮机运行状态:(安装、电厂人员叙述)
1#、2#、4#轴承振动很小,3#瓦垂直方向振动大,有时空转3丝多,有时4丝多,有时5丝,带上负荷振动波动,造成多次跳机(跳机值设定为6丝)。4#瓦大部分时间很小,有2次突然增大,也造成跳机。
振动检测:(所测量振动为瓦振)
受朋友之托,接受了该机的消振任务。
第一次开机:过临界时振动小,3#瓦在3000r/min时达到了56微米,其他几个瓦比以前都有明显的提高。认为是暖机时间不够,要求停掉重开。
第二次开机:
1#、2#瓦很小。
3#、4#瓦数据如下:
3H:27微米/55度    3V:36/143
4H:16/13               4V:9/183
加试重:发电机前侧165克/200度、发电机后侧165/20(反对称加重)
再次开机:3H:11/84   3V:22/170
                  4H:24/31   4V:4/76
计算配重:256/225,校呵时发现4#瓦水平、垂直会增大,决定选取反对称加重量选取200/225。
加配重后测量振动:
3H:5/302   3V:10/188
4H:23/321 4V:13/235
10分钟后,4V振动突然波动变大超过6丝跳机。
重新维持3000r/min空转,现场放置传感器测量4#瓦垂直方向振动,13微米很平稳,而电厂的测点数据在大幅波动,确认它的速度传感器存在故障,更换后数据平稳。
带负荷后,振动的波动消除。
消振工作结束。
发表于 2013-4-27 16:49 | 显示全部楼层
这台发动机的平衡可否在3点加一试重,求取影响系数及配重结果?
原因
1、临界振动值较小
2、3000转时,反对称分量不是很大
3、只有3瓦振动稍大,四瓦振动可以接受
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:56 | 显示全部楼层
1、就该案例来讲在发电机前端面加一块配种可能是可以的。就像您说的临界振动不大。在前面一侧加的重量与反对称的两块的总重量基本是一致的,在这侧加可能使一阶临界的振动增大,也可能变小,概率是一半对一半,还有一点是400克的总重量加在两侧’现场好安装。一个平衡块只有20多克,400克占的弧度比较大。
2、关于同向分量还是反向分量,按数学分解可能还是按转速来分好。因为该机组3#和4#轴承的动刚度差别大。不当之处请指正。
GMT+8, 2025-1-25 02:16 , Processed in 0.107235 second(s), 17 queries , Gzip On.
