查看: 2900|回复: 7
[案例分析] 一台25MW抽凝机振动数据分享。
发表于 2013-4-23 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备概况:
某厂购买了一台旧的25MW抽凝汽轮机组,1#、2#瓦为汽轮机轴承,3#、4#瓦为发电机轴承,其中2#、3#瓦在汽轮机排汽缸上共用一个轴承座。
汽轮机运行状态:(安装、电厂人员叙述)
1#、2#、4#轴承振动很小,3#瓦垂直方向振动大,有时空转3丝多,有时4丝多,有时5丝,带上负荷振动波动,造成多次跳机(跳机值设定为6丝)。4#瓦大部分时间很小,有2次突然增大,也造成跳机。
振动检测:(所测量振动为瓦振)
受朋友之托,接受了该机的消振任务。
第一次开机:过临界时振动小,3#瓦在3000r/min时达到了56微米,其他几个瓦比以前都有明显的提高。认为是暖机时间不够,要求停掉重开。
第二次开机:
1#、2#瓦很小。
3#、4#瓦数据如下(键相器放置在3V方向):
3H:27微米/55度    3V:36/143
4H:16/13               4V:9/183
加试重:发电机前侧165克/200度、发电机后侧165/20(反对称加重)
再次开机:3H:11/84   3V:22/170
                  4H:24/31   4V:4/76
计算配重:256/225,校呵时发现4#瓦水平、垂直会增大,决定选取反对称加重量选取200/225。
加配重后测量振动:
3H:5/302   3V:10/188
4H:23/321 4V:13/235
10分钟后,4V振动突然波动变大超过6丝跳机。
重新维持3000r/min空转,现场放置传感器测量4#瓦垂直方向振动,13微米很平稳,而电厂的测点数据在大幅波动,确认它的速度传感器存在故障,更换后数据平稳。
带负荷后,振动的波动消除。
消振工作结束。
发表于 2013-4-28 20:29 | 显示全部楼层
只是动平衡的问题吗
发表于 2013-4-30 12:29 | 显示全部楼层
是做的双面动平衡吗?
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-2 18:26 | 显示全部楼层
hjj73 发表于 2013-4-30 13:28
消除的是工作转速下的振动,按摸态法做,反对称加重。
是柔性转子,学习了!谢谢
发表于 2013-5-3 13:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2017-3-12 13:44 | 显示全部楼层
学习了,发电机动平衡的机会太少,没有让你实习的机会,想试试手都难
发表于 2017-3-13 08:54 | 显示全部楼层
有图就好了  楼主
GMT+8, 2024-12-29 19:49 , Processed in 0.060649 second(s), 21 queries , Gzip On.
