查看: 1706|回复: 6
[Workbench] WORKBENCH中如何按一定角度拉伸
发表于 2013-4-22 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果想对方形草图进行一定角度的向上拉伸,形成一个类似金字塔形状的模型如何操作,貌似一般的拉伸都是垂直拉伸,望高手指点,谢谢
发表于 2013-4-22 17:52 | 显示全部楼层
可以画一条斜的线,然后沿着斜线拉伸
或者就在三维软件里建模,然后导入wb,一般都可以导入的
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:52 | 显示全部楼层
wegean 发表于 2013-4-22 17:52
可以画一条斜的线,然后沿着斜线拉伸
我建立的是金字塔形,好像没办法按一条线拉伸,我用三维建模导入的SW模型好像划分网格不规整,所以想用自带的
发表于 2013-4-22 18:56 | 显示全部楼层
卡萨诺 发表于 2013-4-22 18:52
我建立的是金字塔形,好像没办法按一条线拉伸,我用三维建模导入的SW模型好像划分网格不规整,所以想用自 ...
这个网格划分要看你怎么划分了,,可以切割一下画的
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:45 | 显示全部楼层
我的主要问题不是网格划分,是想通过草图拉伸的方式建立梯台模型,看了很多例子发现都是没有角度的拉伸
发表于 2013-4-24 18:14 | 显示全部楼层
那就在三维软件里建模,然后导入得
GMT+8, 2025-1-9 15:09 , Processed in 0.090943 second(s), 18 queries , Gzip On.
