查看: 1706|回复: 9
[Virtual.Lab] virtual里面的警告
发表于 2013-4-22 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\450735706\QQ\WinTemp\RichOle\ZRMF(BF5@[6T8XO6@~8CX$L.jpg[/img]
像如下的警告:说太密集了,会有什么问题吗?
像下图,我导入数据的时候,只剩下头上有的,本来应该整个结构上都有的,怎么回事?
发表于 2013-4-22 16:09 | 显示全部楼层
第一个提示就是网格考得太近了,会影响边界元计算的精度,但是一般来说,无大碍。
第二个就不对了,是不是VL提示过网格节点和单元冲突,然后你直接点击了Fix?
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:37 | 显示全部楼层
第二个我导入之后,它也没报错,我就继续设置了,FIX什么也没有做,以前也遇到过,那时候设置一下转移计算的半径就好了,但是这次这个不行,不知道为什么。还有,我发现计算结果和CFL参数关系很大啊,按照帮助里的说明,我这声速344,步长0.02,最长的单元边大概0.2m,这参数有34.4。帮助里面说最好在0.35-2之间
发表于 2013-4-22 16:39 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2013-4-22 16:37
第二个我导入之后,它也没报错,我就继续设置了,FIX什么也没有做,以前也遇到过,那时候设置一下转移计算 ...
如果确认不是由于网格节点和单元编号Fix引起的问题,你看看网格的映射参数,改变一下试试。CFL数影响精度的,松弛因子影响计算时间的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:42 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-22 16:39
如果确认不是由于网格节点和单元编号Fix引起的问题,你看看网格的映射参数,改变一下试试。CFL数影响精度 ...
那CFL怎么设置好呢?我的条件设置感觉也差不多了。而且我CFL设置为2的时候,上面那个时间会重叠的现象也没了。影响很大的,我两个算起来,差别很大
发表于 2013-4-22 16:43 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2013-4-22 16:42
那CFL怎么设置好呢?我的条件设置感觉也差不多了。而且我CFL设置为2的时候,上面那个时间会重叠的现象也没 ...
CFL数有推荐值的,如果你模型不大,尽量设置大一些,精度好像要高一些(具体好像是这样,你看帮助文档确定一下)
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:48 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-22 16:43
CFL数有推荐值的,如果你模型不大,尽量设置大一些,精度好像要高一些(具体好像是这样,你看帮助文档确定 ...
a good trade-off between accuracy and cost -- a CFL should be between 0.2 and 2.
我设置12,它报错了,设置2可以算通的。
发表于 2013-4-22 16:57 | 显示全部楼层
我设置12,它报错 ...
推荐值有个范围吧
 楼主| 发表于 2013-4-22 19:48 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-22 16:57
推荐值有个范围吧
还有,我换了一台配置比较好的电脑,把文件拷贝过去,但是路径就变了么,它说用桌面什么查找,我就查找到了,但是还是不行啊,不能算
发表于 2013-4-22 20:38 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2013-4-22 19:48
还有,我换了一台配置比较好的电脑,把文件拷贝过去,但是路径就变了么,它说用桌面什么查找,我就查找到 ...
保存管理之后,要把所有的文件和文件夹拷贝过去的。
GMT+8, 2025-1-11 11:50 , Processed in 0.091870 second(s), 21 queries , Gzip On.
