查看: 1610|回复: 4
[Virtual.Lab] 声学有限元中定义耦合面的问题
发表于 2013-4-12 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在视频讲解中,第四课和第五课中都是用的声学有限元计算,为什么两者的耦合面创建方式不同呢
coupling surface set和vibro-acoustic mapping set分别是做什么的啊,有什么区别
发表于 2013-4-12 09:42 | 显示全部楼层
朋友您好!
我記得這個問題之前板上有人提問過,
而superxjw版主有在裡面解釋,
連結在此:http://forum.vibunion.com/forum.php?mod=viewthread&tid=124643
提供給您參考看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-12 10:50 | 显示全部楼层
其实对这个,我理解也不深,LMS在VL11发布的时候倒是专门讲过非匹配网格的耦合定义,应该就是专门讲这个,当时我可能在开小差,嘿嘿!具体做的时候,你这样子,你先插入一个分析,然后自动是需要哪种定义,软件都是自动标出和生成的。
比如你做基于结构模态的声振耦合,你先创建分析,然后对于网格耦合面定义,选择Create那一项,VL就自动给你安排好了需要的定义,如下图:
同样的,直接声振耦合也是这样操作,这样你就不用刻意去记了。
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:38 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-12 10:50
其实对这个,我理解也不深,LMS在VL11发布的时候倒是专门讲过非匹配网格的耦合定义,应该就是专门讲这个,当 ...
对的,,,之前都是这么做的,没怎么注意,最近弄耦合模态的时候看视频资料发现有些微不同,直接声振计算还没做过,所以不知道coupling surface在这出现了,,多谢指教啊
GMT+8, 2025-1-11 10:49 , Processed in 0.095475 second(s), 24 queries , Gzip On.
